Infos panne robot kitchenaid
Une grand merci toute l'équipe . j'ai résolu ma panne.
J'ai pu consulter le manuel technique sur le site KITCHENAID Aide en ligne.
Documentation ultra complète. le schéma électrique m'a aider a trouver la panne.
après test au voltmètre j'ai constaté qu il y avait du 230 v aux bornes du moteur et que celui ci ne tournait pas.
en fait les balais moteurs étaient bien montés dans le bon sens mais une impureté ou une oxydation était présente dans la cage de guidage d'un des 2 balais moteur . par conséquent un balais le touchait pas le collecteur du moteur. j'ai gratté la cage de logement en laiton je pense et contrôlé que le balais glissait bien a l'intérieur .
remontage et essais concluant . c'est reparti pour Pâtisser mes bûche de noël.
Alors un GRAND MERCI.
Joyeuses fêtes a vous tous
- Kitchenaid artisan qui ne s arrete pas (24 réponses )
- KitchenAid artisan tourne au ralenti en vitesse 1 (12 réponses )
- Robot kitchenaid 5KSM156 ne fonctionne plus (20 réponses )
- Documentation technique KitchenAid (5 réponses )
- Panne sur robot artisan 4L kitchen aid 5KFP1644. Fonctionne en mode pulse mais pas sur position 1 ou 2 (10 réponses )
- Mon robot kitchenaid artisan ne démarre plus (7 réponses )
- KitchenAid 5KPM5 ne démarre plus (14 réponses )
- Robot kitchenaid tourne trop vite (7 réponses )
