Panne four handyrack FALCON 110
sdfvc
11 pts
Je viens d acheter d occasion un piano falcon 110 deluxe.
Tout fonctionne normalement sauf le four de gauche "handyrack" qui fait disjoncter mon installation électrique le 30mA. Il faisait de même chez l ancien propriétaire. J ai l impression qu il fait disjoncter une fois arrivée a température ( disjoncte après quelques minutes de chauffe).
Quelle solution selon vous ?
- Panne Four piano Falcon Classic 110 induction (1 réponse )
- Problème de four Piano Falcon professional+ induction (4 réponses )
- Les fours de mon piano Falcon Élan font disjoncter (1 réponse )
- Four Falcon FXP 90 / Cloison eco ressort (0 réponse )
- Four Brant fp1043x qui disjoncte le différentiel (18 réponses )
- Températures incorrectes sur Four AEG Competence (21 réponses )
- Four gaggenau EB260111 : panne F10 Réparé (14 réponses )
Bonsoir
Tester les résistances si elles ne sont pas en défaut d’isolement avec un ohm-mètre.
Cdlt — Guillaume 2832 pts
Bonsoir Guillaume,
Merci pour ta réponse,
j'ai un testeur sur lequel il y a une position Ohm-mètre, j'imagine que d'un coté de la résistance je branche un de mes fils de testeur et de l'autre côté le deuxième, mais quelle valeur dois-je trouver pour dire que la résistance est bonne ou mauvaise? — sdfvc 11 pts
Il nous faut la référence de ton four qui est inscrit sur la plaque signalétique. Et oui tu débranche les fils des résistances et tu mets ton ohm-mètre (sur 200ohm) à chaque extrémité pour voir si elles sont bonnes et ensuite pour voir si elles sont en défaut d’isolement tu met une pointe de testeur sur la résistance et la deuxième sur une borne de terre (vert/jaune) ou carcasse métallique pour voir si tu as une résistance en ayant mît ton ohm-mètre sur la position la plus élevée en ohms cette fois ci. — Guillaume 2832 pts
C'est une classic deluxe 110 avec quel plaque, gaz, céramique, induction ? — bob76 218 pts
Bonjour typiquement ce genre de panne est dû à un défaut sur une résistance dont l'âme conductrice en se déformant avec la chaleur vient en contact avec le blindage externe de la résistance relié à la masse. Quand la résistance refroidit l'âme conductrice reprends sa place et la résistance semble fonctionner correctement...Il vous sera donc très difficile de déterminer la panne à froid avec un multimètre, il est fort probable que le défaut ne soit pas présent à froid..
Bien cordialement — omega7 42518 pts
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais essayer avec le multi mètre après avoir fait chauffer les résistances — sdfvc 11 pts
Et la sur la plaque signalétique il est marqué
Classic deluxe 110 Dual fuel black/chrome
serial num 7982 - 156958 — sdfvc 11 pts
Voici les documentations techniques de votre appareil : https://www.eurosav.eu/categorie/falcon-cuisson/classic-deluxe-110/classic-deluxe-110-df-gaz-dsl310-sn-avant-185999-1246169f4eb97d6cd843090fc04082f8be0d5a6b
Comme l'a dit Omega, c'est très probablement une résistance qui se mets à la masse au chaud.
Une fois chauffé pendant quelques dizaines de minutes, multimètre en ohms, pointez le multimètre sur une cosse d'une résistance et l'autre pointe sur une partie métallique ou prise terre (Fil jaune/vert), si présence d'une valeur, alors résistance à la masse.
Cdlt. — bob76 218 pts
Re bonjour,
Merci encore pour cette réponse et pour le lien, je me penche sérieusement sur le problème ce week-end avec vos solutions, et je reviens vous dire ce qu'il en est — sdfvc 11 pts
Bonjour à tous,
Je vais essayer d'être clair,
Le four comporte deux résistances r1 et r2
Photo 1 - four froid résistance 1 multimètre sur 200 mesure 47,2
Photo 2 - four froid résistance 1 + masse multimètre maxi mesure 02,4
Photo 3 - four chaud résistance 1 multimètre sur 200 mesure 104,5
Photo 4 - four chaud résistance 1 + masse multimètre maxi mesure 15,8
Photo 5 - four froid résistance 2 multimètre sur 200 mesure 47,5
Photo 6 - four froid résistance 2 + masse multimètre maxi mesure 17,8
Photo 7 - four chaud résistance 2 multimètre sur 200 mesure 48,1
Photo 8 - four froid résistance 2 + masse multimètre maxi mesure 02,1
Et bizarre plus rien disjoncte après rebranchement
