Lave vaisselle brandt démarre pas
Marque : Brandt
Modèle : LIA407N/B
pascal6211
570 pts
j'ai changé la carte electronique
testé l'électrovanne et pompe de vidange
je met un programme,il vidange comme prévu sur ce modèle mais après il démarre pas
pourquoi
- Lave vaisselle brandt VH900JE1/B bloqué Réparé (16 réponses )
- Lave vaisselle Brandt VH1200B Réparé (16 réponses )
- Joint du plateau supérieur hs sur lave vaiselle brandt DFH13524W/2 Réparé (8 réponses )
- Problèmes à répétition sur Lave Vaisselle Brandt DKH810 (5 réponses )
- Lave vaiselle Brandt DFH14104x ne chauffe plus !! (9 réponses )
C'est le connecteur anti débordement qui est hs ainsi que la plaque de polystyrène qui est un peut abîmé
Je vais commander cela est je vous dit si tout est ok, c'est un lave ancien et il affiche pas de code erreur donc plus compliqué à trouver ce défaut — pascal6211 570 pts
C'était le contacteur anti débordement qui fesait des siennes, j'ai mis un Neuf, fait 2 programmes
Tout est ok
Merci oméga pour tes réponses
Bonne journée — pascal6211 570 pts
