Problème de lecture magnétoscope Radiola
Marque : Radiola-Philips
Modèle : 81 SB1
J'en appelle à l'aide aux bricoleurs de magnétoscope, j'ai un petit soucis avec un Radiola 81 SB1 que j'ai acheté d'occasion et qui avait l'air de fonctionner parfaitement il y a quelques jours quand je suis allé le chercher chez le vendeur.
Le problème est le suivant :
Je parviens à lire mes cassettes, niquel pendant 10sec, et ensuite le signal se brouille, je perd petit à petit le son, puis la vidéo. Si je fais stop et que je fais avance rapide 10sec (ou plus, peu importe) puis lecture, ça refait la même chose, et peu importe la cassette. J’ai procédé à un nettoyage des têtes à l’intérieur mais rien n’y fait..
Est-ce que quelqu'un sait de quoi ça peut venir ?
Je peux envoyer photos / vidéo pour vous montrer si besoin.
Merci d’avance..!
Edwin
- Problème de lecture cassette sur magnétoscope lecteur-enregistreur VHS/DVD Essentiel B (6 réponses )
- Cassette bloquée dans l'appareil (2 réponses )
- Tambour/Tête de lecture Philips vr800/39 (3 réponses )
- Magnetoscope vhs phillips qui garde les cassettes ou alors ne les prends pas merci Réparé (2 réponses )
- Philips VR6880, lecture impossible. (3 réponses )
- Magnetoscope en panne (0 réponse )
- Aucun signal VHS provenant de mon Toshiba DVD-VHS SD-38VK (7 réponses )
- Reparation d un magnetoscope Samsung modele sv 251 f (1 réponse )
Bonjour ma question pourquoi continuer à utiliser ce type de support ? Ne serait-il pas judicieux d'envisager de transférer vos cassettes sur numérique afin de pérenniser les images ? Avant quelques années il ne vous sera quasiment plus possible de trouver ce genre d'équipement encore fonctionnel alors ? Dans votre cas la panne est probablement due à l'usure de condensateurs sur le circuit de décodage vidéo ou de gestion du tambour de lecture. Avant toutes choses disposez-vous de solides compétences en électronique ?
Cdlt — omega7 42513 pts
