Ampli Sono se met en court circuit
harmono
79 pts
Bonjour, après contrôle des transistors de puissance qui ont été remplacé car l'appareil avait chauffé fortement, j'ai fait quelques remplacement de résistances défectueuses et autres transistors; tout semble correct mais après alim 220V sous ampoule en série du 220V, ma lampe s'éclaire fortement et se met à clignoter comme si le court circuit n'était pas permanent. en ohmmètre entre les polarités rien n'apparait dégradé et sous 15V +et - je n'ai que 7V ?
avez vous une idée de ce qui pourrait mettre l'alim. en défaut?
merci
- Sortie son HS canal de droite Ampli Onkyo TX-NR646 Réparé (25 réponses )
- Plus de son sur mon ampli pioneer VSX-421 (22 réponses )
- AMPLI MARANTZ PM 80 CLASS A (11 réponses )
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- Problème ampli Harman Kardon HK 980 (6 réponses )
