Four DOP740B1 ne controle plus la chaleur
harmono
79 pts
depuis peu, le four se met en chauffe mais après le bip de fin de chauffe, il continu de chauffer.
J'ai ouvert la partie supérieure, et tester la sonde de température. avec un briquet en chauffant, la valeur de résistance augmente bien 600 Ohms à 800 Ohms.
j'entends des cliquetis sur la carte de puissance, bizarre.
pouvez vous me dépanner?
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four De Dietrich DOP740B1 en panne (1 réponse )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Afficheur four De Dietrich DOP 790 qui clignote - four HS (10 réponses )
- Réparer Four De Dietrich affichage clignote "109" (7 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
Proposition de harmono 79 pts
Outils : Tournevis cruxi et étoile
Solution : les résistances chauffent c'est une bonne nouvelle pour un four par contre si la sonde affiche bien la progression sur l'écran de façade et quelle est testé bonne malheureusement il reste que la carte de commande et puissance.
Vérifier les composants (résistances et consos) éventuellement les valeurs peuvent déformer le message de commande sinon l'achat de la carte me semble inévitable.
la carte est accessible dans son logement plastique noir et facile à démonter. remplacement à l'identique.
Lien BRANDT : https://sav.groupebrandt.com/de-dietrich/reference/four/dop740b1/
Précautions : débrancher le 220V ou isoler par le fusible l'alimentation du four
Après remplacement de la carte, le four refonctionne normalement
merci — harmono 79 pts
