Panne projecteur EH-TW7100
Marque : Epson
Modèle : EH-Tw7100
Marc
5 pts
J’ai un projecteur EH-TW7100 qui ne veut plus démarrer.
Des la mise en marche, le ventilateur se met à plein régime et la lampe ne s’allume plus.
Le témoin de la lampe s’allume en rouge et clignote. La lampe à à peine 100 heures car je ne m’en serre pas beaucoup et à plus de deux ans. Donc hors garantie 🥲 je dois enlever la fiche pour l’arrêter.
- Projecteur Epson EH-TW7100 bandes horizontales rouges et bleues sur les bords de l'image (1 réponse )
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
- Reparation carte mere videoprojecteur eh tw610 (1 réponse )
- Reparer image jaune de mon video (4 réponses )
- Vidéo projecteur Epson, problème de ventilateur (4 réponses )
- Projecteur EH-TW5600 ventile à l'allumage mais ne projette jamais d'image (1 réponse )
- Tenswall X1 Projecteur bloqué sur l'écran de démarrage (30 réponses )
Vérifiez la lampe à l'aide d'un ohmmètre.
Voir la vidéo et la photo de la pièce par le lien suivant :
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=ELPLP85
https://www.brelect.fr/ve/EHTW6700W.pdf
Un grand merci pour votre réponse rapide.
Je ne l’ai jamais ouvert jusqu’à présent vu qu’il était sous garantie.
Ce projecteur est déjà retourné trois fois en garantie et ils disent que c’est la carte mère qui saute à chaque fois. Je ne l’utilise presque pas. Donc pas beaucoup d’heures de fonctionnement. Ici, il retombe encore en panne après un mois alors qu’il revient de réparation ??? Donc je demande encore une intervention. Mais ils ne veulent plus.
Je viens de l’ouvrir et tester la lampe. Effectivement, il n’y a plus de continuité.
Bisare cette panne alors qu’ils me disent qu’ils change la carte mère à chaque fois ???
Pour info, ce projecteur est débranché en permanence vu que je ne m’en sert pas souvent. (Toujours peurs des orages inopinés)
Serait-il une problématique pour la lampe ?
Car eux me disent que je ne peux pas le débrancher ????
Déjà un grand merci pour votre réponse.
Marc — Marc 5 pts
Après avoir commandé une nouvelle lampe, celle-ci ne fonctionne pas non plus. Je l’ai testé à l’ohmmètre avant la mise en place et aucune continuité non plus. J’ai cru qu’elle était déjà hs a l’arrivée ??? Je l’ai renvoyé et recommandé une autre. Encore la même chose !!!
Puis un ami m’a dit que ces lampes non pas de filaments. Donc impossible de les tester.
Donc j’en conclus comme dans mon premier message, qu’ils auraient bien changé effectivement la carte mère en garantie.
Est-ce que quelqu’un pourrait me dire où commander cette carte ??
Je ne la trouve nul part ??? Je trouve pour un projecteur 7000 mais pas pour un 7100.
Merci pour votre aide. — Marc 5 pts
