Projecteur EH-TW5600 ventile à l'allumage mais ne projette jamais d'image
Marque : Epson
Modèle : EH-TW5600
Je possède un projecteur EPSON EH-TW5600 qui fonctionnait depuis 3 ans normalement, sans montrer le moindre signe d'alarme.
2h après sa dernière utilisation, je l'allume : il ventile au maximum, mais ne projette jamais d'image, puis finit par s'éteindre tout seul. Le voyant de la lampe devient orange fixe -> J'ai donc testé avec une lampe neuve, mais le problème reste le même.
Je l'ai démonté pour voir si quelque chose était cassé/déplace à l'intérieur mais rien ne semble anormal.
Le fait qu'il ventile au max indique t-il qu'un détecteur thermique est défectueux ?
Y'a t-il une astuce pour régler ce soucis ? Ou bien je dois obligatoirement passer par la case réparateur
Merci d'avance pour vos conseils
- Projecteur vidéo Epson EH-TW650 ne s'allume plus (3 réponses )
- Vidéo Projecteur Epson EH TW3200 en panne Réparé (11 réponses )
- Vidéo projecteur Epson, problème de ventilateur (4 réponses )
- Reparer image jaune de mon video (4 réponses )
- Projecteur Epson EH-TW7100 bandes horizontales rouges et bleues sur les bords de l'image (1 réponse )
- Problème vidéo projecteur (0 réponse )
- Probleme d'allumage lampe epson EH-TW6600W (0 réponse )
- Couleurs ternes image jaune epson eh-tw6100 (2 réponses )
J'ai exactement le même problème, mais sur le TW5700.
Vous avez trouvé une solution?
Par avance merci.
Cordialement — animalousbig 2 pts
