Sèche linge siemens WT46G400FF sèche mal le linge
Phil83VTT
Mon sèche linge sèche mal le linge
J'ai changé les 3 sondes mais le résultat est le même
J'ai l'impression que le linge reste collé sur les parois du tambour.
Aucun message ou code d'erreur ne s'affiche
Merci pour votre aide
- Erreur 09 sur seche linge Siemens IQ500 (5 réponses )
- Sèche linge Siemens siwateherm wtxl 2200FF/02 ne chauffe plus. Réparé (8 réponses )
- SECHE LINGE SIEMENS NE CHAUFFE PLUS Réparé (6 réponses )
- Sèche linge siemens WT47W491FF termine son cycle mais linge pas sec (5 réponses )
- Sèche linge Siemens qui s'éteint au bout d'une minute (11 réponses )
- Réparer sèche-linge Siemens SIWATHERM TXL 2300 (11 réponses )
- Que signifie le message d erreur E06 sur sèche-linge Siemens (5 réponses )
Il n'y a que deux sondes dans cet appareil.
Le tambour tourne-t-il ?
L'appareil chauffe-t-il normalement ?
Pour afficher les derniers codes erreur mémorisés :
1/ Appareil éteint (sélecteur en position 0)
2/ Fermer la porte
3/ Placer le sélecteur de programme en position 4 (sens horaire)
4/ Maintenir la touche Départ appuyée en tournant le sélecteur en position 5
5/ Relâcher la touche Départ
6/ Avec le sélecteur de programme dans la position 1 à 8, afficher les 8 derniers codes mémorisés et les noter.
7/ Eteindre l'appareil. — jchd 11819 pts — PRO
Ré bonjour
Merci de votre aide mais pour ma part j'ai changer une sonde en bas à gauche du tambour et une sur le four ainsi que la sonde d'humidité.
Le tambour tourné et le sèche linge chauffe mais le linge reste très humide malgré un cycle de séchage
Philippe — Phil83VTT 3 pts
