SECHE LINGE SIEMENS NE CHAUFFE PLUS
Marque : Siemens
Modèle : SIWATHERM C6 , WY62000FF
Nanardbro
6 pts
Bonjour, j'ai récupéré un sèche linge de la maison de mes parents . SIEMENS WT62000FF, SIWATHERM C 6 ,.
Il a visiblement été habité par de petis animaux ( mulots ou autres, car j'ai enlevé/aspiré un volume important de bogues de noisettes ou autres) rentrés par l'orifice d'extraction de l'air. J'ai tout nettoyé. Il tourne très bien, mais n'a plus l'air de CHAUFFER.
Y-a-t-il une sécurité ( vu l'encombrement du compartiment bas par où passe l'air en sortie) qui aurait désactivé le dispositif de chauffage, ou est-ce plus grave. Vu son age , j'hésite à ldemander une réparation couteuse...
- Sèche linge Siemens siwateherm wtxl 2200FF/02 ne chauffe plus. Réparé (8 réponses )
- Erreur 09 sur seche linge Siemens IQ500 (5 réponses )
- Sèche linge siemens WT47W491FF termine son cycle mais linge pas sec (5 réponses )
- Sèche linge Siemens qui s'éteint au bout d'une minute (11 réponses )
- Réparer sèche-linge Siemens SIWATHERM TXL 2300 (11 réponses )
- TEMPS DE SÉCHAGE ANORMAL (6 réponses )
- Sèche linge qui s'arrête et clignote "vider le réservoir" (8 réponses )
- Comment remplacer pompe relevage sèche linge Siemens WT46E381NL/03 Réparé (3 réponses )
vérifiez a l'aide d'un multimètre la valeur des résistances
il y a également des sécurités du type "klixon" qu'il faut contrôler au multimètre — benitomeca 3724 pts
Merci benitomeca, mais comme je suis nul en electricité/électronique, pouvez vous me dire où je peux trouver un plan de mon sèche-linge pour savoir où sont ces éléments, et quel est le côté que je dois démonter.
Merci d'avance .
Nanardbro. — Nanardbro 6 pts
bonsoir
Je pense que cela va être difficile de trouver de la doc sous format numérique. Démontez l’arrière pour avoir accès aux partie techniques et faites des photos, nous tenterons de vous aiguillez pour faire les contrôles. Avez-vous un multimètre ? — benitomeca 3724 pts
Merci encore une fois benitomeca.
Voici les photos
bjr, contrôlez la résistance, ensuite la câblerie, les rongeurs aiment grignoter les fils — DOM maeva 4322 pts
Bonsoir Nanardbro
Sur vos photos je ne vois que la partie commande je ne vois pas la résistance de chauffage ,
La photo 7 représente quoi j’ai du mal à voir ?
Elle est normalement dans le circuit d’air. Il faut la trouver pour mesurer sa résistance avec votre multimètre calibre ohm sur la position 200 c’est le début du diagnostic. — benitomeca 3724 pts
