Sèche linge siemens WT47W491FF termine son cycle mais linge pas sec
Marque : Siemens
Modèle : WT47W491FF
le sèche linge commence son cycle et s'arrête de manière aléatoire en m'indiquant "END" sur l'afficheur, ou en m'éclairant un logo sur l'afficheur (voir photo) tout en indiquant le temps restant. EC logo n'existe pas dans la documentation. Si quelqu'un pouvait m'éclairer à ce sujet ce serait top!
Le linge est pourtant chaud, la sonde d'humidité nettoyée, filtres ok, j'ai bien effectué les différents tests lus sur d'autres posts, mais personne n'a trouver la solution à ce problème.
Quelqu'un connait-il le programme de test pour cet appareil WT47W491FF?
Merci pour votre aide.
Nicolas
- Erreur 09 sur seche linge Siemens IQ500 (5 réponses )
- Sèche linge Siemens siwateherm wtxl 2200FF/02 ne chauffe plus. Réparé (8 réponses )
- Sèche linge qui s'arrête et clignote "vider le réservoir" (8 réponses )
- Sèche linge Siemens qui s'éteint au bout d'une minute (11 réponses )
- Seche linge Siemens WT46w361ff (3 réponses )
- Problème Sèche linge Siemens E46-16 (5 réponses )
- Réparer sèche-linge Siemens SIWATHERM TXL 2300 (11 réponses )
Ce pictogramme demande le nettoyage des deux filtres à peluches.
Au passage, nettoyer aussi le filtre du bac de condensation.
La notice est jointe à ce post (le pictogramme est légèrement différent).
Pour l'affichage du dernier code erreur mémorise :
Allumer la machine
Positionner le sélecteur de programme sur la 1ère position en sens horaire
Appuyer sur la touche "Délicat" pendant 5 s.
Le dernier code s'affiche pendant 5 s..
Document pdf
Bonjour jchd,
merci pour votre réponse.
Hélas, le filtre à peluche (car je n'ai ai qu'un seul et pas deux) est bel et bien nettoyé.
Merci pour la manip pour lire le dernier code erreur, mais comment l'interpréter?
Avez-vous une liste des codes et de leur explication?
Auriez-vous par hasard la doc pour rentrer en mode test affiche de tester les différents organes du sèche linge?
En tous cas, merci pour votre rapidité.
Cordialement,
Nicolas — Nico69 5 pts
Il y a bel et bien deux filtres à peluches, l'un dans l'autre ! Voir vue éclatée jointe, pièce regroupées en réf. 223.
Voir la page 32 du second document.
Document pdf
Document pdf
Bonjour jchd,
Pour moi au repère 0223 il s'agit d'un seul filtre et de son porte filtre (la pièce inférieure). La pièce supérieure est le filtre en lui même que je nettoie.
Quant à la pièce inférieure, pensez-vous qu'elle fasse office de filtrage?
Mais bon peu importe.
Encore merci pour la vue éclatée. Concernant votre second document pour la maintenance qui est très clair, je ne sait pas comment vous arrivez à trouver de telles informations aussi concises? Vous travaillez chez Siemens???
Je vais donc tenter le démontage du sèche linge et vérifier l'état du condenseur et de l'évaporateur.
Merci pour votre aide et pour ces infos précieuses et bonne journée.
"Pour moi au repère 0223 il s'agit d'un seul filtre et de son filtre filtre (la pièce inférieure). La pièce supérieure est le filtre en lui même que je nettoie.
Quant à la pièce inférieure, pensez-vous qu'elle fasse offici de filtrage?
Mais bon peu importe."
Il se trouve que j'ai la petite soeur à la maison ! Donc, oui, il faut nettoyer les trois filtres en photo.
En tant que professionnel, j'ai un accès payant (€€€) à des sites qui concentrent la documentation technique.
