TV TOSHIBA 58UA2063DG tache noire et écran bariolé
Marque : Toshiba
Modèle : 58UA2063DG
Violaine
11 pts
Mon écran TV Toshiba 58UA2063DG vient de me faire apparaître des bandes colorées ainsi qu’une tache noire en bas à gauche. Là TV a 2 ans et 2 mois ^_^ . Auriez vous une idee de ce qu’elle a et si je peux réparer quelque chose svp ?
Merci pour votre aide.
Cordialement ,
- TV Toshiba 58U2963DG écran noir, rétroéclairage ok (16 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- Plus d'image tv Toshiba 58U2063DG (6 réponses )
- Diagnostique sur ma panne Ecran bleu sur un TV LCD Toshiba Réparé (27 réponses )
- TV Toshiba 42VL963G Ecran noir (7 réponses )
- Téléviseur toshiba 58ua2063dg écran bleu voyant vert allumé ? (0 réponse )
- Eliminer bandes noires horizontales Réparé (3 réponses )
Bonjour avez-vous nettoyé la télévision récemment ?
Cdlt — omega7 42518 pts
Est ce que l'appareil est tombé ?
Capot ouvert, appuyez sur les nappes sur les cotés de la dalle, en regardant l'image. Ceux-ci afin de voir d où vient le faux contact. Une fois trouvé, mettez un bout de plastique souple pour coincer la nappe dans cet état.
Bonjour omega & brelect, non je ne l’ai pas nettoyé depuis un long moment et il n’est pas tombé non plus.
Quand je l’éteins le voyant de veille clignote vert et rouge un petit moment puis s’arrête, et parfois même en pleine nuit alors que je ne l’es pas re-utilisé il se remet à clignoter quelques instants (je l’ai remarqué car cela me réveille)
Je ne sais pas si ça peut vous donner une indication ?
Je vais essayer votre conseil concernant les nappes mais je ne vois pas quelles nappes je dois trifouiller ? je vous tiens informé merci .
Rebonjour,
J’ai taquiné toutes les nappes en bas de mon écran , celles qui semblent reliés à la dalle mais je n’ai trouvé aucuns faux contacts . J’ai également manipulé les deux nappes blanches en bas ainsi que celles du câble qui je crois se nomme LVDS mais rien ne bouge. — Violaine 11 pts
Rebonjour,
Pensez vous que cela peut être la carte T-con ? Ou est ce qu’il y a une chance que ce soit la dalle? — Violaine 11 pts
Bonjour j'ai la même tv et les même symptômes bien entendu la TV a 2ans et 2mois dommage!!!!!
La carte T con est-elle la cause?
Merci pour votre aide — Lolopoulos 2 pts
C'est la dalle qui est morte — TVLCD 1427 pts
Bonjou TVLCD, merci de m’avoir répondu!
J’aimerai savoir si c’est certain que c’est la dalle car j’ai eu une nette amélioration de l’image ces dernières semaines, plus de taches d’encres en bas à gauche mais une une image pâle et qui sautille, pas de bande noires horizontales ou verticales mais une image tout de même striée jusqu’à ce matin, car d’un coup j’ai perdu complément l’image et l’écran est devenu tout noir, avec le son toujours ok .
J’ai essayé de voir si c’était le rétro éclairage qui était en cause avec le flash de mon téléphone, je ne vois pas d’image.
N’est ce pas possible que ce soit autre chose que la dalle ? — Violaine 11 pts
Non c'est véridique, c'est la dalle. — TVLCD 1427 pts
Super merci , auriez vous une marque et ou un modèle à me recommander pour moins me faire avoir sur mon prochain achat ? — Violaine 11 pts
