Pas de rétro-éclairage sur TV LG32LF5610
Ligorski
Je possède un téléviseur LG32LF5610
Depuis je n'ai plus d'image par contre il y a du son.
J'ai fait un teste avec une lampe torche et dans la pénombre et j'aperçois le menu ou les images.
Donc je conclus qu'il n'y a plus de rétro-éclairage.
Comment savoir si ça vient de l'alimentation de la carte ou des barres leds défectueuses ?
Merci de votre aide
- TV LED LG IMAGE SOMBRE (4 réponses )
- Depanner televiseur LG (2 réponses )
- Tv LG 47 LA 620s pas d'image mais du son (3 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- TV LG 55UJ620V écran noir (2 réponses )
Pouvez-vous mesurer les tensions sur le connecteur du secondaire (nappe en direction des barres de rétroéclairage) de la platine alimentation ?
Mettre les relevés en relation avec les inscriptions notées aux pieds du connecteur.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EAY63630201
https://www.brelect.fr/ve/32LF5610ZF.pdf
Clt, — brelect.fr 10546 pts — PRO
Le connecteur des leds n'a que 2 fils
Et il n'y a pas de tension indiqué au bas de celui-ci.
Mes relevés sur le connecteur 2 fils en direction des barres de leds sont : le moins pris sur le châssis et le + sur le connecteur des leds= 220volts téléviseur allumé et téléviseur éteint 116volts c'est un peu bizarre — Ligorski 3 pts
