Dysfonctionnement chaleur tournant sur four de dietrich dop1160
Marque : De Dietrich
Modèle : dop1160/ type 3HP113C21
J'ai un problème de fonctionnement de la chaleur tournant de mon four de dietrich dop1160.
En convection naturelle tout fonctionne normalement. En chaleur tournante le four se met en marche, la résistance rougit, le ventilateur tourne. Mais quelques mn plus tard le ventilateur se coupe. La température affichée ne correspond pas à la température réelle vérifiée par un thermomètre de four. Exemple: température programmée 180, température affichée lors du chauffage 180, température réelle 100.
Puis le ventilateur se remet en marche et ainsi de suite pour se recouper plus tard mais sans jamais atteindre la température désirée.
Qu'en pensez-vous? Merci de votre réponse et des conseils
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS (4 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 Réparé (3 réponses )
- Four électrique De Dietrich chaleur tournante ne fonctionne plus Réparé (6 réponses )
