Four électrique De Dietrich chaleur tournante ne fonctionne plus
Marque : De Dietrich
Anonyme
13 pts
La fonction chaleur tournante de mon four De Dietrich (DOP 340) ne fonctionne plus. Quand je positionne le sélecteur de mode sur "chaleur tournante", le four est bien allumé, mais il ne chauffe pas. Le ventilateur du fond ne tourne pas non plus.
En mode "chauffage Standard" (haut et bas), le four fonctionne tout à fait normalement.
Comment pourrai-je procéder pour le réparer, ou pour savoir quelle partie est défectueuse (Résistance en spirale, ventilateur, carte de puissance...?) ?
Merci !
- Hélice de chaleur tournante qui ne tourne pas (11 réponses )
- FONCTION CHALEUR TOURNANTE FOUR DE DIETRICH DOP340XE11 (7 réponses )
- Four DE DIETRICH 1150X : Fonction chaleur tournante HS (Mesures des Tensions et Résistances faites) (12 réponses )
- Four De Dietrich qui disjoncte Réparé (3 réponses )
- Indicateur « porte ouverte » four de dietrich DOP490XE1 (5 réponses )
- Four De Dietrich DOP1180X1 - Bandeau clignote et fait des cliquetis (12 réponses )
- Four De Dietrich (UMP616E1) chaleur tournante HS (4 réponses )
Je reviens vers vous, suite à ce problème toujours non résolu. — Anonyme 13 pts
Merci d'avance ! Non, aucun code d'erreur d'affiché... — Anonyme 13 pts
Bonjour Vincnet :
Dans un premier temps vous devriez déposer le four afin de pouvoir accéder au panneau arrière ceci dans le but de contrôler la valeur ohmique de la résistance circulaire
Pour ce faire débranchez le câble d'alimentation de l'appareil ainsi que les deux fils qui alimentent les deux bornes de la résistance et prenez la mesure Homs entre ces deux bornes
Pour vous aider , vous pouvez vous référer à à ce lien :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-29-1-Resistances.html
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
ok pour zéro message — X # Johnny Hallyday 12308 pts
J'ai démonté la résistance de la chaleur tournante, elle fonctionne bien.
Je viens d'appuyer sur le contacteur de porte, une toute petite pièce en plastique qui a l'air cassée.
Quand je maintiens le contacteur enfoncé à l'aide d'un tournevis, miracle, le ventilateur et la chaleur tournante fonctionnent ! Le contacteur a l'air comme coupé en deux, et il ne dépasse plus assez vers le bas pour que la porte, une fois fermée, n'appuie dessus.
J'ai vu que je pouvais obtenir un ensemble de verrouillage pour mon four ici par exemple : http://www.p-a-m.fr/brandt/263-ensemble-verrouillage-74x2327.html
Ce module contient-il également le contacteur en plastique sur lequel vient appuyer la porte ?
D'autre part, comment démonter le four pour accéder à ce module ? Faut-il passer par le haut du four ?
Merci d'avance !
— Anonyme 13 pts
Finalement il s'agissait bien du contacteur de porte défectueux (le doigt permettant de détecter la fermeture de porte, en plastique, était cassé).
Une simple épingle à nourrice mise en remplacement a permis de résoudre le problème, chaleur tournante et lampe fonctionnant à merveille désormais.
Si elle ne devait pas tenir, il me suffira de remplacer le contacteur de porte (comme indiqué dans le lien précédent), pour le démonter, il faut enlever les vis en étoile et retirer la tôle en haut du four.
Merci aux réparateurs pour leur aide ! — Anonyme 13 pts
