Réparer Débrousailleuse RYOBI
Marque : Ryobi
Modèle : RLT-6038EX
chtibill
7 pts
ma débrousailleuse ne démarre plus il y a de l'alimentation ( voyant allumé ) mais elle ne démarre pas
la tête tourne librement ainsi que l'arbre moteur , il n'y a pas eu d'odeur de cramé
merci pour vôtre aide
- Débrouissailleuse Ryobi Rbc36x26b : changement du moteur / connecteur moteur Réparé (5 réponses )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Debroussailleuse Ryobi - Connecteur moteur (4 réponses )
- Moteur qui fume sur Débroussailleuse sur batterie RYOBI RBC36X26B Réparé (5 réponses )
- Cablage tondeuse ryobi rlm3640 (3 réponses )
- Problème moteur Tondeuse Florabest frm 1800 A1 (4 réponses )
- Coupe fil Ryobi one+ s’est arrêté d’un coup (1 réponse )
- Support moteur tondeuse gazon dismaplais (0 réponse )
Bonjour vous pouvez commencer par contrôler la continuité électrique de l'interrupteur puis l'état des charbons..Cdlt — omega7 42513 pts
merci , mais comment je fais ça ?
je ne suis pas électricien, et où se trouvent les charbons ?
je pense avoir localisé les charbons , quel contrôle dois je faire ? — chtibill 7 pts
Bonjour ou là alors dans ce cas là je vous propose de vous rapprocher d'un repair café proche de chez vous, où un bénévole tentera gratuitement de poser un diagnostic pour votre appareil. Pour les repair café c'est ici : www.repaircafe.org. Cela vous évitera des tâtonnement inutiles et des de longues explications....
je vais peut être avoir de la chance , j'en ai un tout proche de chez moi , j'attends de connaître les horaires.
merci — chtibill 7 pts
me revoilà n'ayant pas de nouvelles de certains répar-cafés et d'autre n'étant ouvert qu'à la fin du mois j'ai donc chercher
Résultat: il semblerai que cela soit l'interrupteur en cause à l'entrée j'ai 230v et en sortie en actionnant celui-ci le multimètre reste à 0
est ce plausible?
après démontage de l'interrupteur je constate qu'une lamelle est décollée
faut maintenant trouver comment la recoller le support étant en plastique
merci
Réparé par mes soins en recollant les lamelles à la glue
Bonjour oui c'est tout à fait possible....Cdlt — omega7 42513 pts
