Seche Linge wirlpool AZB8570 bruit puis arret et plus rien ne fonctionne.
Marque : Whirlpool
Modèle : azb8570
Mon sèche-linge était en cours de cycle, puis lorsqu'il changeait de sens des gros bruits de grincements sont apparus. (Le roulement à billes du tambour était HS) Mon fils a laissé le cycle se terminer, mais au bout de quelques minutes ils s'est arrêté (sûrement mis en sécurité).
Je l'ai démonté, changé le roulement à bille vérifié les 2 thermostats à l'arrière qui fonctionnent.
Mais toujours aucune diodes ne s'allument.
Existe-t'il des fusibles ailleurs ?
Avez-vous une idée du non redémarrage/allumage ?
D'autres tests à faire ?
Merci d'avance
Trophinou
- AZB8570 ne s'allume plus : R086 cramée (9 réponses )
- Whirlpool azb8570 panne (0 réponse )
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
- Seche linge Whirlpool AZB 9473 fait un bruit/vibre au changement de sens (8 réponses )
- Bruit seche linge (12 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool 6th SENSE AZB8570 panne: voyants rouge vider bac et nettoyer filtre clignotent Réparé (2 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool AZB 7200 - gros bruit/vibration (4 réponses )
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
C'est typiquement l'alimentation à découpage de votre carte de puissance qui a rendu l'âme. Il n'y a pas de fusible, mais plusieurs composants à remplacer sur cette carte. — jchd 11810 pts — PRO
