Lave vaisselle BEKO - Erreur E01
De l'eau se retrouve dans le bac ( située sous le LV ) ce qui mets en sécurité mon lave vaisselle avec l'erreur E01.
Après recherche de l'origine de la fuite , il ressort que cela ne proviendrait pas des durites ou pièces situées sous le lave vaisselle.
J'ai expérimenté sur le programme de lavage 15 minutes ( prog 6) à plusieurs reprises et il ressort que le programme se finit bien , l'eau est bien évacuée ( ie pas d'eau à l intérieure ) MAIS après un certain temps d'attente , je constate que le lave vaiselle se retrouve de nouveau avec la présence de plusieurs litres d'eau à lintérieur ( voir photo ) alors que l'eau avait bien été évacuée à la fin du programme.
=> il semblerait que de l'eau remonte par le siphon ( au niveau du filtre ) lorsque le LV est éteins. Le trop plein s'évacuant ensuite par les durites de trop plein ( voir photo ) qui explique la présence d'eau dans le bac et déclenche alors la sécurité "E01".
Merci de votre aide.
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle BEKO, Alerte E01 (eau dans le LV) ne s'enleve pas meme apres vidange et LV vide. comment faire un reset ? (3 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Mon lave vaisselle BEKO DIN 26420 ne se met pas en route? (15 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Lave vaisselle Beko dis5531 message erreur P0 I:F (3 réponses )
Avez-vous contrôlé si ce n’est pas l’electrovanne d’arrivée d’eau qui laisse passer de l’eau à l’arrêt?
Cdlt — Guillaume 2832 pts
Je suis resté dubitatif à cette piste pensant que l'eau était refoulée par le "siphon" dans la cuve ( j'imaginais un clapet anti retour défaillant qui ne jouerait pas son rôle ). Du coup j'ai visionné une petite vidéo pour comprendre le cycle de l'eau dans un LV qui m'a éclairé sur le fonctionnement/circuit de l'eau.
J'ai donc inspecté les orifices de remplissage de la cuve et on constate que de l'eau ruissèle depuis le répartiteur d'eau dans la cuve ( voir photo ) alors que le LV est à l'arrêt depuis 1 heure maintenant !
Je coupe le robinet d'eau : plus de ruissèlement .
=> La piste de l'electrovanne a clairement du sens ; je regarde ça.
Ok, oui ça y ressemble fortement, l’électrovanne est passante légèrement, il vous reste plus qu’à la remplacer. N’hésitez pas si vous avez besoin.
ok merci ! voilà vanne démontée; tout à l'air scellé/moulé sans possibilité de démonter.
j'ai du 3,8 kOhm aux bornes.
on peut l'alimenter en direct en 220 V~ pour tester en la raccordant à l'arrivée d'eau ?
Non il faut la remplacer, là membrane intérieur n’est plus étanche.
