Voyant service lave linge Whirlpool AWE5213
Marque : Whirlpool
Modèle : AWE5213
julo44
Mon lave linge ne veut plus démarrer le lavage, il fait clic (fermeture porte) , un autre clic puis plus rien jusqu'à l'apparition du voyant service rouge ainsi que les voyant rincage et A.C.P. qui s'allument aussi.
Malgré les redémarrages et test sur les autres programme , je reste toujours bloqué avant le lavage.
Merci d'avance.
- Voyant service lave linge Whirlpool AWE5213 (3 réponses )
- Lave linge Whirlpool AWO 2461 manque de force au lavage ? (5 réponses )
- Le tambour de mon lave-linge Whirlpool FSCR12420 ne tourne plus Réparé (13 réponses )
- Tambour qui ne tourne et qui n'est pas bloqué Whirpool AWE 7777 (20 réponses )
- Vitesse moteur lave linge AWE 6610 (7 réponses )
- Mon lave-linge Whirlpool AWO/D9561/2 6 sense ne s'allume plus (8 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
Code défaut F06 : pas de tachymétrie.
Causes possibles : le moteur n'est pas alimenté, la courroie est cassée, le tachymètre ne fonctionne pas, les balais moteur sont usés, ...
Entendez-vous le moteur se mettre en marche ? Je ne parle pas du tambour.
Déposez le couvercle et le flanc gauche de l'appareil pour y voir plus clair. — jchd 11815 pts — PRO
Merci pour la précision , j'ai ouvert la machine et rien à signaler, j'ai vérifié tout les branchements, tout à l'air ok.
En général, j'entend juste les 2 clics du début de cycle puis plus rien, mais il arrive que le porgramme aille jusqu'au remplissage puis s'arrête. (dans les 2 cas on arrive au service allumé). — julo44 3 pts
La courroie est-elle bien en place ?
Avez-vous vérifié la longueur des charbons ?
Le moteur tourne-t-il un peu ? — jchd 11815 pts — PRO
