Four Electrolux AOC45440 pb lampe
JLM63200
4 pts
Bonjour, la lampe de mon four Electrolux AOC45440 fonctionne parfaitement lorsque le four est en chauffe mais ne s'allume plus à l'ouverture porte.
Y a t'il quelque par un contact de détection porte ouverte ? Autre problème.
Nb : j'ai coupé et remis le courant mais sans succès.
- Probleme de four electrolux avec la chaleur tournante Réparé (7 réponses )
- Remplacer Bloc lampe four electrolux 5700aox Réparé (7 réponses )
- Remplacer douille four Electrolux Arthur Martin Réparé (1 réponse )
- Réparer four ELECTROLUX EOB98001X (5 réponses )
- Four electrolux résistance voûte ne fonctionne plus (4 réponses )
- Charniere four Electrolux Réparé (11 réponses )
- Reparer un Four encastrable Electrolux AOC 45440 x avec module carte electronique OVC 1000 (7 réponses )
- Four électrique câblé débranché Réparé (3 réponses )
Proposition de JLM63200 4 pts
Outils : Tournevis, lime et multimètre
Solution : En fait, après avoir mis hors tension j'ai démonté et ouvert le système de verrouillage de porte pour comprendre comment il fonctionne. En faisant des test à vide, je ne suis rendu compte qu'un des contacts présents ne changeait jamais d'état. Après avoir sorti du logement ces deux contacts et leur petit platine, avec prudence et sous tension, j'ai fait fonctionner ces contacts et la lampe fonctionnait parfaitement. J'ai de nouveau mis hors tension et j'ai remonté la platine pour vérifier comment les cames actionnent le contact du bas en particulier. Je me suis rendu compte qu'en position porte ouverte la came n'échappait pas le contact.
J'ai donc pris le risque de démonter la came et de la limer de 2 mm.
Après remontage la came échappe bien le contact en position porte ouverte.
J'ai tout remonté et mis sous tension. Le four fonctionne et la lampe aussi.
C'est la première fois que je fais une modification sans comprendre pourquoi mais ça fonctionne parfaitement. Désolé, je n'ai pas fait de photo mais j'ai économisé 20€ de pièce neuve.
Précautions : Travailler hors tension
