Hotpoint Ariston erreur f05 bloqué sur vidange
Marque : Ariston
Modèle : erreur f05
J'ai un lave linge Hotpoint Ariston aq102f49fr où il y avait eu une lingette qui bloquait l'évacuation. Après avoir démonté le filtre, le tuyau annelé avant la pompe, soufflé dans le tube du pressostat nettoyé avec de l'eau chaude la chambre de pression, j'ai changé le pressostat et j'ai toujours ce même problème. Sur n'importe quel cycle la pompe essaie de vidanger et le cycle bloqué sur la dernière minute avec la porte verrouillé et pas d'eau qui arrive...
J'ai pu voir que plusieurs personnes ont eu ce PB sur différents lave linge de cette marque mais je n'ai pas vu de solutions. Aussi j'ai suivi la procédure d'autotest qui affiche l'erreur f05 avec tout les voyant de droite qui clignotent mais ça ne fait rien. Quelqu'un aurait une solution svp
Merci d'avance a vous
Laurent
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Effacer le code erreur F05 lave linge ariston hotpoint ne veut plus se remplir d'eau (1 réponse )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Lave-linge Ariston HOTPOINT 9KG Réparé (2 réponses )
Ah oui aussi j'ai testé l'electovanne qui fonctionne, nettoyé la pompe et la chambre de pression et essayé de maintenir le bouton marche appuyé pour réinitialiser comme vu sur certains sites mais rien 😢 c'est comme si il fallait supprimer les messages d'erreur pour que ça puisse repartir. Quelqu'un connaîtrais une procédure pour effacer ces messages ?
Merci d'avance pour votre aide — Lesphinx 17 pts
Toujours personne ? — Lesphinx 17 pts
