Remplacement thermostat cave à vin climadiff 295
Dodo
5 pts
Existe t'il un tuto pour le remplacement du thermostat froid ?
- REPARER CAVE VIN CLIMADIFF CLPP190 PROBLEME PRODUCTION FROID (4 réponses )
- Cave Climadiff CVP265 ne fait plus de froid (0 réponse )
- Climatiseur de cave Koolr HS (1 réponse )
- Remplacement ventilation insert invicta (0 réponse )
- Retirer tuyau Split mobile (2 réponses )
- Ventilation Xsara II HS (4 réponses )
- Ma clim mobile fuit (1 réponse )
- Climatiseur ne chauffe plus (1 réponse )
A défaut une photo de l’emplacement de la sonde à l’intérieur de la cave à vin et un petit conseil pour la passer?
Merci d’avance
Cordialement — Dodo 5 pts
Voici le seul morceau de schéma que j'ai.
Je ne fais pas de froid donc pour le coup je ne peux pas en dire plus..
bon courage
Damien
Merci beaucoup
Je n’arrive pas à repérer l’emplacement de la sonde dans la cave !!
