Ventilation Xsara II HS
Marque : Citroën
oli21000
11 pts
La ventilation de ma Xsara II était HS. Le garagiste proposait de changer le bloc de ventilation pour.... trop cher !
- Filtres pour VMC NATHER HEVEO II (4 réponses )
- Clim Hitachi clignote orange 12 fois (10 réponses )
- Recherche hélice pour clim FAC12407CH Firstline (5 réponses )
- Ventilateur sur pied ne s'éteint plus (5 réponses )
- Plus de ventilation sur Laura Star GO achetée en sept (4 réponses )
- Ventilateur Airline 201 calor au débit d'air faible. (2 réponses )
- REPARER CAVE VIN CLIMADIFF CLPP190 PROBLEME PRODUCTION FROID (4 réponses )
- Ventilation Insert Invicta défectueuse (0 réponse )
Proposition de oli21000 11 pts
Outils : un bon vieux fer à souder !
Solution : En fait, il y a un démontage très simple. Le bloc de ventilation est accessible sous la boite à gants. Ensuite on démonte le bloc, on dessoude le transistor à l'origine du problème et on remet en place...
Le garagiste, lui, aurait simplement remplacé l'ancien par un neuf en payant le prix fort pour l'ensemble du bloc et en jetant bobinages et plastiques à la poubelle... Gâchis! si je me rappelle le devis dépassais les 200€... :(
Il faut donc rendre hommage à "dlaurent67" \o/ qui posta le 22-03-2006 à 17:01:40 sur un forum de caradisiac une solution détaillée avec photos à l'appui ! Juste Excellent....
Tout est là :
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-électronique/sujet347370.htm#t14613801
Précautions : Attention de ne pas se brûler avec le fer à souder...
attention de repérer les fils au démontage (facile)
Voir sur le lien...
J'ai le même soucis sur mon véhicule. Et je souhaite avoir le lien
pour résoudre la panne.
Merci de bien vouloir me répondre car il fait froid dans mon petit
congélo roulant !
— zabou 2 pts
Mes parents ont eu le même soucis sur une R19. Malgré les réparations chez Renault ou faite par mon père ca saute à chaque fois. Cela peut être également le faisceau électrique. — LIAGRE 11 pts
même problème avec ma xantia, pas pratique de passer le chiffon en conduisant!!! cette panne était intermittente l'hiver dernier, permanente depuis une semaine.
merci d'avance pour votre aide — lulu72 2 pts
