Climatiseur de cave Koolr HS
Marque : Koolr
Modèle : 600
Mika
Meme problème que Uffo (cf. post de fin 2022)
J'ai un climatiseur de cave à vin KoolR (600) acheté il y a une dizaine d'années, le compresseur ne démarre plus
Température de cave est actuellement à 18° et la température programmée est à 14°
J'entend un petit bruit pour le déclenchement du compresseur mais celui-ci ne démarre pas
Tout fonctionnait bien jusqu'à présent
Et j'ai l'impression que le produit n'est plus commercialisé :(
Merci pour votre retour
- Climatiseur split mobile (3 réponses )
- Fuite d'eau climatiseur mitsubishi MSZ-HJ25VA (1 réponse )
- REPARER CAVE VIN CLIMADIFF CLPP190 PROBLEME PRODUCTION FROID (4 réponses )
- Climatiseur ne chauffe plus (1 réponse )
- Climatiseur mobile beko BX109H (1 réponse )
- Installation de climatiseur (2 réponses )
- Compresseur sur monosplit (2 réponses )
- Climatiseur/chauffage ne démarre plus (4 réponses )
Bonjour première chose contrôler les enroulements du moteur du compresseur à partir des trois broches de connection après avoir retirer le klixon de démarrage et le relais thermique...Il existe pas mal de tuto sur le net...
Ensuite contrôler que lors des phases de démarrage la tension arrive bien au klixon (idem il y a pas mal de tutos) SI c'est effectivement le compresseur c'est mort, c'est irréparable...Cdlt — omega7 42518 pts
