Réarmer chauffe eau Atlantic modèle 152330
Marque : Atlantic
Modèle : 152330
Margal
4 pts
Mon chauffe eau atlantic 152330 de 300 litres ne donne plus d’eau chaude.
Je cherche comment réarmer le chauffe eau ?
Je ne trouve pas où c’est ?
Merci de votre aide
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Problème Cumulus Atlantic 96 VS 300 TC - Résistance, électricité ? (8 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- Ballon Chauffe Eau ATLATIC 150L peu d'eau chaude (4 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Plus d'eau chaude le soir avec chauffe eau Neuf et consommation faible d'eau (9 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic : filet d'eau à peine tiède cuisine Réparé (6 réponses )
Bonjour il n'y a pas de "réarmement" sur ces modèles électroniques.....Il faut commencer par contrôler la tension aux bornes de la platine électronique puis aux bornes de la résistance et voir ce qui se passe, puis déconnecter la résistance et mesurer la valeur de celle-ci entre les différents pôle...logiquement sur ces modèles si tout est Ok il y a une diode verte qui s'allume sur la platine électronique. Enfin il y a un bloc batterie 3V qui, lorsqu'il est HS bloque la carte... Cdlt — omega7 42513 pts
Merci beaucoup,
Effectivement la diode verte reste allumer.
je vais regarde le bloc batterie 3V — Margal 4 pts
