Chauffe-eau Atlantic : filet d'eau à peine tiède cuisine
Filet d'eau à peine tiède dans la cuisine / douche cependant tuyau a la cave très chaud , pas de pression ..bouler Atlantic 100 l / 6 ans sans rien faire Merci de m'aider ( pas envie d'appeller plombier ( suis 1 femme bricoleuse !!!))
Ceci s'est passé après mon retour de vacance ou j'avais couper l'arrivee d'eau vu que la toilette fuite , voiler Atlantic 01/2009 , 100litres j'ai regardè ou se trouve le bouton pression ..pas trouvè ...J'ai toujours que du goutte â goutte aussi bien cuisine que douche , il me faut au moins 2 seaux de 10 litres remplis après 30 min. Pour avoir du goutte a goutte a â peine 30° or le tuyau en bas à la cave ou est installé le boiler est super chaud , j'ai beau chercher comme faire ...je trouve pas ..GRrr ..Merci si quelqu'un peut m'aider car peu de moyen c'est pour ça que j'ai pas appeler déjà un plombier ....Merci
- Fuite en haut du cumulus Atlantic 200L 153120 (15 réponses )
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Chauffe-eau Atlantic Zeneo Aci Hybride Horisontal. Code: 155415 150 Litres ne chauffe plus l'eau. Réparé (7 réponses )
- Ballon Chauffe Eau ATLATIC 150L peu d'eau chaude (4 réponses )
- Plus d'eau chaude (8 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
bjr avez vous un réducteur de pression a l’arrivée du ballon ? si oui il se peux qu'il faut le manœuvrer pour qu'il refonctionne sinon HS ! contrôlez aussi la vanne au niveau du groupe de securité si elle n'est pas ouverte correctement , la tète est en plastique et les crans usées n'entraine plus le corps de vanne en position ouverte de visu ! —
Bonjour , j'ai mis photos car je vois pas où c'est ce que vous me proposez ...Merci déjà d'y avoir répondu , la j'ai enlevé la prise plusieurs heures ( = tirs vert allumé) et la orange vu que j'entend ça chauffe ...derrière ce boîtier bleu en dessous ou rentre la prise courant y a un clips ou on dirait on sait tirer quelque chose ( peut es-ce l'element chauffant ? ) Â quoi sert l'ecrou orange sur le tuyau ? Merci — Renate 8 pts
L’élément orange est le réducteur de pression que Pere Fourlas cite dans son message. Comme il se trouve sur la conduite eau froide, voire plus loin si un point d'eau est disponible, et si la pression est présente. Si ok, on peux considérer que le réducteur de pression fonctionne. — Eric 2837 pts
c'est bien un réducteur de pression a manœuvrer si possible ou a remplacer,, —
Proposition de
Solution : bsr certain réducteur de pression ne se règle pas a vus d’œil on dirai un bouchon qui cache une vis de réglage (j'ai zoomé la photo ) et ensuite vous avez un clapet anti pollution a controler aussi ( un systeme de clapet anti retour simple) si il n'est pas bloqué !
arrêtez le ballon électriquement fermez la vanne arrivé d'eau , cassez la pression du ballon par un robinet ecs ou par la soupape de sécurité laissez refroidir le ballon , sinon grave brulure !!!!dé posez ce fameux clapet ,ouvrir la vanne d'arrivé d'eau doucement bien sur avec un seau en dessous ! si l'eau coule correctement contrôlez le clapet en appuyant avec un tourne vis si la membrane n'est pas collé pour info celui ci sert a éviter de polluer l'eau de ville en cas de coupure d'eau de ville (légionelle ) j'espere être clair a distance c'est pas simple d'expliquer !
Précautions : serpillère seau surtout coupez l'alimentation du ballon
Merci mais comment on peut manœuvre ce bout. Orange il est fixé avec un trou fin au milieu ( celui photo sur la canalisation ) ne bouge pas ...avec un tournevis au milieu peut être ? Merci bon y a déjà du mieux aujourd'hui mardi c.ad. Un très fin filet d'eau redevenue très chaude , merci déjà pour les explications c'est super ...je vais y arriver , enfin j'y crois déjà ..je vous dis quoi ...Merciiii bonjour , voici mon nouveau message , depuis hier eau très très chaude et jet possible pour prendre une douche , c'est presque comme avant ... PS je sais pas répondre à votre message privé ...Merci de m'avoir aidée ...juste une question quand je débranchais l'appareil la lampe verte restait allumée +\_ 4 heures , ès- ce normal ?? — Renate 8 pts
