Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125
faby58
60 pts
Bonjour,mon lave linge ne fait plus l'essorage et ne vidange pas.
La machine se rempli,tourne met de l'eau mais ne rince pas et ne l'essore pas.Merci pour votre aide
- Machine a laver en panne (12 réponses )
- Machine à laver Ariston AQD1070D 69 - Cuve fêlée que faire ? (13 réponses )
- Lavante-séchante Ariston AMXXL120 reste bloquée sur voyant cuve pleine et alimentation (18 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Lavelinge margherita ariston ADL120 bruyant essorage (6 réponses )
Quand je met un programme court elle fait son remplissage et ensuite plus rien elle ne se lance pas, reste bloqué et ne vidange pas.Alors qu'avant de toucher à la pompe et la durite elle tournait. Des idées? Merci a vous — faby58 60 pts
Avez-vous fait les vérifications demandées précédemment niveau du moteur ?
Courroie ? Charbons ? — Livermore 960 pts
La courroie est en place,comment je fait pour voir l'état des charbons ? Et le moteur comment je fait pour tester ? Avec un multimetre ? Merci — faby58 60 pts
Aidez-vous d'internet, comme expliqué précédemment, vous trouverez beaucoup de tutoriel pour vous aider.
Là j'ai tapé "Vérification charbons moteurs lave linge" sur youtube par exemple :
https://www.youtube.com/watch?v=Z4PUYtY8kyk&t=3s — Livermore 960 pts
Merci beaucoup je vais demonter le moteur demain.Pour vérifier autre chose ai je besoin d'un multimetre ? Merci — faby58 60 pts
Pour le moment pas besoin de multimètre. — Livermore 960 pts
Très bien merci je vous tiens au courant demain bonne soirée — faby58 60 pts
Bonjour je viens de monter les charbons ils m'ont l'air vraiment presque au bout ci joint les photos.Comment en commander il il est indiqué sur l'un S2 et l'autre S18 faut il commander suivant la référence du moteur ?
En effet, bien joué !
Charbons HS.
ll ne vous reste plus qu'à vous en procurer chez un dépanneur du coin ou directement en ligne.
Damien de Livermore — Livermore 960 pts
Merci c'est grâce à vous, mais quel reference prendre pour avoir les mêmes ? — faby58 60 pts
