Reparer MAL Samsung WW70 J5556DW eco buble
Marcouille
Mon lave linge WW70 J5556DW eco buble présente un défaut étonnant :
- mise en route normale
- se mets en vidange
- au niveau de l'afficheur on voit que le processeur pèse le linge
- et .... plus rien : l'afficheur est allumé mais le moteur ne tourne pas et aucun code erreur
J'ai vérifié :
- electrovanne =ok
- pompe de vidange tourne
- afficheur fonctionne
- pas de code erreur
Si vous avez une idée je suis preneur
D'avance merci
- Samsung eco buble 7kg tambour ne tourne pas sauf manuellement (7 réponses )
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Le lave linge SAMSUNG ECO BUBLE WF7075E5SW4 s'arrête au bout de 9-10 mn de la pluapert des cycles. (3 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
Bonjour contrôlez moteur, pressostat et électrovanne d'alimentation en eau...Cdlt — omega7 42393 pts
Merci,
Je suis suis de l'electrovanne, j'ai débranché le pressostat, le niveau d'eau montait
Côté moteur je ne sais pas .... comment le vérifier
Au bout d'un moment j'ai démonté le filtre de pompe , nettoyé et c'est repartit... panne aléatoire à priori ...
Il est vrai que dans le processus de démarrage, sur l'afficher on l'impression que le linge doit être pesé mais rien ne tourne donc blocage : carte ou moteur ?
Cordialement — Marcouille 3 pts
