Fuites lave-linge Continental Edison LL5100
Je me permet de poster ce message car je n'ai pas trouvé de solution dans les demandes d'aide existantes.
Mon lave linge Continental Edison à tendance à fuir de manière aléatoire depuis plusieurs semaines; mais comme le phénomène va en s'accentuant, je finit par m'intéresser au problème...
Pour être précis, j'ai deux type de fuites :
- Une fuite au niveau de la trappe du filtre de vidange. Cela se produit environ 3 fois sur 4 (une petite flaque). J'ai nettoyé le filtre plusieurs fois, pas de résidus ou de bouchon à signaler (du moins au niveau du filtre lui-même). Le joint du filtre me semble un peu applati d'un côté, mais c'est léger.
- Une fuite au niveau du tiroir à lessive (ou bien juste en dessous). Cela se produit environ 1 fois sur 3, on est plus sur du goute à goutte (le tiroir "pleure"), c'est un peu plus léger. J'ai testé de mettre de l'eau bouillante et du vinaigre dans le tiroir, le tout s'est écoulé sans problème vers le tambour; je ne pense donc pas à un bouchon dans la durite...
Toute piste sera la bienvenue; je déménage bientôt et je doit décider si cela vaut la peine de l'emmener...
Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de me lire et de me répondre !
- Continental Edison LL5100 - tambour ne tourne plus (5 réponses )
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Machine à laver continental LL5100 reste sur pause et ne démarre pas. (3 réponses )
- Lave-linge Continental Edison qui lave mal Réparé (13 réponses )
- Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!! (13 réponses )
- Tuyau arrivée d'eau Lave-linge Continental Edison (11 réponses )
- Remplacer joint hublot d'une 720S continental edison (5 réponses )
Proposition de Livermore 960 pts
Outils : Gants,
Tournevis,
Solution : Bonjour,
"Le joint du filtre me semble un peu applati d'un côté", commencez donc par le remplacer. Si vous localisez une fuite aléatoire par là avec un joint un peu abimé, il faut déjà commencer par là.
Un bouchon complet se trouve facilement en déchetterie !
Ensuite pour le bac à lessive, il faudrait le démonter et le nettoyer complètement.
Souvent des résidus de lessive obstruent les petits trous qui servent à faire couler l'eau. Ça fini par "pisser" un peu n'importe comment et parfois même vers l'ouverture du tiroir créant une fuit. Si vous démontez la boite à produit pensez également à regarder l'état de la durite qui va de ce bac à lessive vers la cuve, parfois elle se tord et fini par faire déborder le remplissage par le tiroir à produit.
Voir photo
Précautions : Appareil Hors tension
Bonjour, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. A ce jour je recherche toujours un bouchon complet, mais je ne désespère pas de trouver, chercher en déchetterie est une super idée.
Pour le bac a lessive, on l'a malheureusement déjà nettoyé entièrement plusieurs fois... Pouvez vous me dire comment vérifier l'état de la durite svp ?
Merci encore — Mush' 3 pts
Il faut démonter la boite à produit, la durite se trouve en dessous.
Après il faut juste regarder si elle n'est pas coupé à un endroit en la tirant un peu dans tout les sens.
Damien de Livermore — Livermore 960 pts
