Tuyau arrivée d'eau Lave-linge Continental Edison
Marque : Continental Edison
Modèle : CELLB521FSA
J'ai une machine à laver Continental Edison CELLB521FSA. Le tuyau d'arrivée d'eau totalement entartré fuit, et du coup j'aurais besoin de le changer.
La machine n'est plus sous garantie.
J'ai trouvé sur internet quelques revendeurs de pièces détachées, mais je souhaiterais savoir si vous en connaissiez des fiables ou si vous saviez où je pourrais trouver des pièces détachées dans le commerce (ce qui serait encore mieux) ou si des pièces détachées pour d'autres machines pourraient convenir également - ce qui m'arrangerait vu que les pièces détachées Continental Edison n'ont pas l'air simples à trouver.
Merci de votre aide :)
- Continental edison 9120w (13 réponses )
- Lave linge continental edison LL5100B courroie (6 réponses )
- Machine à laver continental edison 720S Problème!!!!!! (13 réponses )
- Defaut F23 des la mise sous tension lave linge continental édison cell914ddw (11 réponses )
- Ma machine ne se relance pas (1 réponse )
- Lave linge continental edison cell712w (6 réponses )
- Lave-linge Continental Edison qui lave mal Réparé (13 réponses )
- Moteur Lave linge Continental Editon CELL10140TW qui ne tourne pas et vidange directement (9 réponses )
Merci beaucoup — Déborah Ilhe 18 pts
En fait j'avais trouvé ce site et d'autres, mais je me demande si ce sont des sites sérieux auxquels je peux me fier pour acheter ma pièce en toute sécurité. Malheureusement d'ailleurs ce site ne propose pas la pièce qu'il me faut car ils ne vendent pas de tuyau d'arrivée d'eau pour cette marque :( — Déborah Ilhe 18 pts
Bonjour Yungmee :
Voici un lien ou vous pouvez obtenir cette pièce
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-CONTINENTAL+EDISON-reference-CELLB521FSA+LLB521FSA.htm
voici toute une liste de site ou vous pourrez espérer trouver votre tuyau de vidange
http://www.commentreparer.com/pages/voir/id/13/Pieces-detachees-electromenager-tous-les-sites
En fait sur le site de Sogedis, le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas cité dans les pièces. je vais regarder les autres sites indiqués, sont-ils sérieux ? — Déborah Ilhe 18 pts
Je n'ai pour l'heure encore jamais eu de retour négatif à ce sujet
Désolée pour la réponse tardive, j'ai été assez malade.
Pour la photo c'est assez compliqué parce que le branchement est derrière un meuble et peu accessible, mais apparemment effectivement il s'agit d'un tuyau classique.
Néanmoins, je n'arrive pas à trouver s'il faut que j'achète un tuyau mâle-femelle ou femelle-femelle, auriez-vous une idée ?
Merci beaucoup pour vos réponses — Déborah Ilhe 18 pts
Proposition de
Solution : toute les machines a laver ont la même entrée et sortie , 20/27 femelle /femelle , je pense au joint hs ,,,,
Précautions : a récupérer sur un ancien lave-linge
En fait, je posais la question parce qu'en cherchant sur le site de Darty, j'ai trouvé ça :
http://www.darty.com/nav/achat/gros_electromenager/lave-linge/petite_plomberie/wpro_tuyau_d_eau_5.html — Déborah Ilhe 18 pts
Déborah Bonjour :
Le problème du tuyau c'est le tartre ou une fuite ? Cette fuite elle se trouve où ? aux extrémités au niveau des bagues de serrages ( joints HS ou bague à resserrer )ou sur le tuyau ?
Pour les lave-linge c'est quasiment toujours 20/27 doubles sorties femelles
Pour vous en convaincre déposez l'original et comparez les deux extrémités et mieux! remontez le inversement le haut en bas et le bas en haut
Et d'abord le tuyau est -il si entartré que cela ? ne serait-ce pas tout simplement le filtre en sortie de robinet qui serait bouché ?
Et même si c'était le tuyau démontez le , tenez le par les deux bouts et claquez le deux ou trois fois par-terre , vous verrez il se débouchera
Mais vérifiez les deux petits filtres se trouvant à chaque bouts
Allez - - - A
En fait ce n'est pas le filtre, le tuyau est rempli de calcaire et troué. — Déborah Ilhe 18 pts
