Problème pal de marc bloque position basse impossible de retirer le bac à Marc
Marque : Jura
Modèle : Ena 7
Esmee
J’ai une machine à café à grain Jura ena 7.
Le bac à marc est bloqué dans la machine car la pal de Marc est bloquée en position basse.. je ne peux donc pas remettre le tiroir et la cuve jusqu’au bout ce qui fait que la machine indique manque cuve et ne veut pas finir son cycle pour remonter là pal du marc.. y’a t’il une astuce pour la faire remonter et débloquer le bac à Marc?!
Merci de vos réponses
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Jura ENA 9 micro "Remplir grain" (4 réponses )
- Jura ENA 7 : "Manque cuve" mais cuve impossible à insérer Réparé (3 réponses )
- Tamis cranté qui sort du groupe Réparé (2 réponses )
- Jura ENA 5 (3 réponses )
- Réparer cafetière Jura Ena Micro 5 (3 réponses )
- Réparer machine à café Jura Ena 5 ne moud plus (4 réponses )
Il doit y avoir un petit switch (blanc sur l'ENA MICRO 5) qui détecte l'insertion de l'égouttoir. une fois la machine allumée, avec un tournevis plat, restez appuyé dessus pour voir si le groupe remonte en position normale, et vous devriez pouvoir récupérer le bac pour remettre l'ensemble. — Jeremy_dmd 8 pts
