Réparer cafetière Jura Ena micro 9 qui ne coule plus
Marque : Jura
Modèle : Ena micro 9
Ma cafetière Jura Ena micro 9 ne coule plus le café, la pompe semble fonctionner correctement cependant : le distributeur d'eau chaude coule normalement, et elle se fait entendre aussi lors du coulage du cafe.
J'ai pu ouvrir la machine et nettoyer le mécanisme percolateur. Mais cela n'a pas l'air suffisant.
Est-ce possible que la pompe ne soit plus assez puissante ?
De plus, la machine émet un bruit au démarrage qui semble venir de la pompe, ou de la partie électronique..
Je ne sais pas si le mécanisme percolateur est bouché, ou cassé, ou si c'est la pompe ou autre en cause du au bruit électrique au démarrage..
Merci d'avance si vous avez des pistes!
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Jura ENA 9 micro "Remplir grain" (4 réponses )
- Jura Ena micro 9 (1 réponse )
- Cafetière Jura Ena micro 5, 6 sigles clignotent, machine s'éteint. (3 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Message "Remplissez le réservoir à grains" ENA 8 ; problème broyeur ? (6 réponses )
- Machine à Café Jura ena micro 9 Bac de récupération du Marc bloque (0 réponse )
- Jura ENA Micro 5 dont le café ne coule pas dans la tasse (2 réponses )
Bonjour j'ai exactement le même problème, exactement les mêmes symptômes.
D'où venait la panne ?
MERCI — Bruno31 56 pts
Moi aussi j'ai un problème avec ma Jura Ena9. L'eau chauffe, le lait coule et mousse normalement, le café est moulu mais il retombe moulu dans le bac et l'eau va dans le bac d'eau. Lorsque que la machine rince, l'eau ne coule pas.
J'ai tout nettoyé. J'ai vérifié la Vanne, le Jura Brew Group Drainage Valve.
J'ai tout nettoyé les raccords, même ceux derrière le bloc électronique.
J'ai nettoyé la pompe, la vanne après le Brew Group.
J'ai défait le devant de la machine pour tout nettoyer.
J'ai encore le même problème.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci.
Je ne sais plus quoi faire, — treguy 2 pts
Proposition de Bruno31 56 pts
Outils : Tournevis
Solution : EUREKA ! j'ai trouvé d'où vient la panne.
Après avoir passé plusieurs heures à décortiquer la machine, à essayer de comprendre le cheminement de l'eau, et le rôle de chaque pièce, je suis arrivé sur la grosse pièce finale - dont je ne connais pas le nom - qui presse le café dans le moule et au travers de laquelle passe l'eau chaude. Après l'avoir totalement démonté, nettoyé, etc. j'ai compris que c'est ce bloc qui bloquait. L'eau chaude arrive bien jusqu'à la partie inférieure de la pièce mais elle en ressort presque immédiatement pour s'écouler dans le bac.
Sur ce bloc, juste à côté de l'entrée d'eau, il y a comme une sorte d'orifice bouché par un élastomère. Et quand on enfonce cet élastomère, l'eau est déviée vers la sortie au lieu de passer au travers du bloc. Je m'en suis rendu compte en soufflant dans l'entrée d'air et en poussant cet élastomère.
Et effectivement, il y a une grosse aiguille qui débouche du compartiment juste à côté et qui pénètre dans le bloc quand on le remonte. J'ai compris que cette aiguille était bloquée en position sortante.
Cette aiguille est actionnée par une sorte de moteur. Voici la pièce : https://en.e-pard.com/ebay/order/id322519867802
Je pense que cette pièce sert à piloter la déviation de l'eau dans le bac quand on fait une opération de détartrage, pour éviter que le détartrant ne passe au travers du bloc final.
Il m'a suffit de démonter ce moteur pour que le café ressorte à nouveau - oh miracle !
Je ne fais pas souvent de détartrage mais je vais tout de même remplacer la pièce qui n'est pas très coûteuse.
Ces machines sont très complexes. Par conséquent, il y a de nombreuses possibilités de défaillances aboutissant au même résultat. Donc j'ai trouvé la panne dans mon cas, mais peut-être que cela ne sera pas la solution convenant à votre cas ? Plutôt que changer des pièces à l'aveugle, sans comprendre, il faut essayer de comprendre le fonctionnement pour poser le bon diagnostique.
Précautions : Les sécurités d'usage quand on répare un outil électrique circulant de l'eau.
Bravo, il aurait été bien de changer les joints du groupe pour parfaire ce travail et assurer d'avoir un café comme au premier jour . On trouve sur la toile des groupes Jura remis à neuf , à prix raisonnable . — Vax4 2 pts
bonjour ? oui puis je trouver les pièces détachées pour ma jura E6 , block chaudière HS
mERCI — phil86 4 pts
