Cafetière Jura Ena micro 5, 6 sigles clignotent, machine s'éteint.
Marque : Jura
Modèle : Ena Micro 5
PhilduGers
4 pts
ma cafetière se mettait en mode panne dû à l'encrasage café dans la partie percolateur.
j'ai nettoyé tout l'intérieur coté percolateur (démontage, passage à l'eau, séchage) et coup de soufflette délicat coté carte mère.
J'ai toute remonté. J'allume.
Le percolateur fait ses va et viens d'initialisation.
Puis les 6 sigles clignotent et la machine s'éteint. J'ai vérifié l'arrivée d'eau.
Voir la vidéo https://youtu.be/_d2tFxncKp0
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Cafetière broyeur Jura F55 Impressa le café ne coule plus systématiquement par les buses (7 réponses )
- Jura ENA 5 (3 réponses )
- Jura ENA Micro 5. Nettoyage et démontage buses d'écoulement (2 réponses )
- Message remplir grains jura j5 impressa (5 réponses )
- Detartrage jura e10 coule a l interieur (3 réponses )
bonjour,
J'ai exactement le même problème avec la même machine ... avez vous trouvé une solution ?
avec tous mes remerciements
Mathias — mateleti 2 pts
Proposition de PhilduGers 4 pts
Outils : tournevis
Solution : Bonjour
j'ai démonté les caches puis nettoyer toutes la machines et déboucher les buses.
tuto https://www.youtube.com/watch?v=uy69qaVXgR0
https://www.photos-dauphine.com/hors-categorie/demontage-jura-ena7/20130614/
bon courage
Précautions : attention aux plastiques
Proposition de larigot 3 pts
Outils : brosse a dents et pulverisateur
Solution : j ai eu le meme souci, la machine n ayant pas fonctionné pendant 15 jours .elle a subi les fortes chaleurs recentes .le moteur tourne en boucle , les 6 symboles superieurs clignotent et la machine s arrete.
retirer le bac recuperation.A la main, decrasser tout le bloc percolateur.,le mien etait recouvert de café moulu qui avait séché et devenu très dur..completer le decrassage avec une brosse à dents .pulveriser la zone avec de l eau dans un pulverisateur et decrasser à la brosse à dents les 2 buses par ou coule le café.attendre 5 minutes et remattre en marche....voici ce que j ai fait et c est reparti jusqu au prochaines chaleurs !!!!!!
Précautions : ne pas inonder la machine avec le pulverisateur .il faut juste humidifier
