Schéma de câblage four Sholtès FTA 6 TA
mbertaud
Mon four Sholtès FTA 6 TA est tombé en panne suite à un contact HS sur le bouton de commande qui comprend le thermostat mais aussi le pilotage des différentes fonctions.
étant donné qu'il a 30 ans je vais m'en servir comme four d'appoint après installé un régulateur de température.
J'ai besoin du schéma de câblage électrique car les trois résistances ne sont pas câblées avec un côté commun .
À bientôt
- Afficheur four sholtes CI96II en question...ou panne ailleurs (13 réponses )
- Four électrique Scholtes qui met beaucoup de temps à chauffer Réparé (26 réponses )
- Four Scholtes Fi456A - Bouton réglage T° HS (11 réponses )
- Four électrique qui ne chauffe plus (42 réponses )
- Plus aucun voyant ne s'allume sur mon four scholtes FM8861 GMT 03451970100 (16 réponses )
- Four Sholtes FM461.1 ne chauffe pas correctement. Réparé (8 réponses )
- Programatteur four Scholtès HS (5 réponses )
