Tv lg 60pb5600 ne s'allume pas
Marque : LG
Modèle : 60pb5600
j'ai une télé Lg 60pb5600 qui ne s'allume pas , voici ce qu'il se passe. Le voyant led est allumé et fixe. Lorsque j'appuie sur un bouton pour sortir de la veille l'écran s'allume (des petits pointsje dirait) à peine 1 sec puis s'éteint. J'entend un clic et l'écran devient tout noir. auriez vous une idée? Je fait quelques mesures sur la carte d'alim et toutes les tensions de sortie semblent bonnes. Il y a d'autre cartes une juste dessous avec un voyant vert qui clignote. Une petite à droite avec une lumière rouge. 2 grandes sur les cotés reliées à l'écran plus 3 en tout en longueur en bas. A première vu pas de composant "grillé" et pas de court circuit sur la grande à droite.Je continue les tests mais j'avoue que je patauge.
merci d'avance
cordialement
- Panne TV LG Flatron M2262D qui ne s'allume plus (31 réponses )
- Télévision LG 32LV5300 qui ne s'allume plus (24 réponses )
- Panne alimentation TV LG 42LA620S (16 réponses )
- Tv LG 42LS3450 ne s allume plus (10 réponses )
- Télé LG 55LE5510 - Ecran et son HS - Diodes s'allument (18 réponses )
Bonjour la documentation technique dispo ici devrait vous aider dans votre diagnostic
https://www.manualslib.com/manual/1276870/Lg-60pb5600.html
Cdlt — omega7 42383 pts
merci bcp pour la doc j'en avais trouvé une similaire. J'ai pu faire des tests sur la carte alim toutes les tensions de sorties sont là. Maintenant je ne sais pas ou chercher ni sur quelles cartes, car je ne sais pas quelles sont leurs fonctions. A la fin j'ai vu quelques causes de pannes je vais voir si je trouve les composants dont il parle, mais si vous avez une idée je ne suis pas contre. Bonne soirée — ricoucesia 9 pts
En page 29 la doc technique vous indique les contrôles à réaliser pour déterminer les causes d'un défaut d'allumage...Suffit de suivre le logigramme...Cdlt — omega7 42383 pts
Pouvez-vous mettre une photo de la platine principale de votre appareil ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=EBU62394915
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
bonsoir merci pour les réponses.
Pour répondre à oméga 7:
oui j'ai vu la page 29 et j'ai fait quelque tests sur IC603 tout va bien, L604,602et 606 aussi. Par contre sur le cable qui se branche sur la prise p600 ( du coup ce sont des tension avec télé démarrée, lorsque l'on débranche se cable la télé ne veut pas se mettre en veille), je trouve 1.12v en 15 et 0.62v en 17. j'ai aussi 2.8v en 8,0.66v en 12, 2.3v en 14, 5.2ven 16 et .3.5v en 18. et sur le ic505, d'après le shéma j'ai 3.3v en pin 1 mais là je n'ai rien ce qui me semble normal car je n'ai paas la résistance r569.
et pour brelec je vous envoie les photos sur le lien:) — ricoucesia 9 pts
j'ai cliqué sur le lien mais je ne vois pas comment poster les photos.
Bon après avoir tester les autres cartes j'ai trouvé un mosfet hs su r la carte à gauche. Il y a écrit c4605 dessus. Après quelques recherches j'ai pu trouvé une correspondance esc4605 ou 2sc4479. Par contre je ne les trouve pas. si quequ'un à une idée pour les acheter... Merci — ricoucesia 9 pts
