RESET USINE KRUPS EA81 (peut-être la EA80*** également) suite dysfonctionnement (leds, cafés clairs, etc)
commencez par faire ces manipulations ensuite vous verrez si vos problèmes persistent (led rouges toutes allumées qui bloquent la machine par exemple).
KRUPS EA81* Re-set Avec
ou sans curseur de nettoyage. Les LED des conteneurs de marc et d'eau clignotent.
1/coupez le courant (retirez la prise)
2/Retirez le réservoir d'eau, le récipient à marc, la glissière de nettoyage (le cas échéant)
3/réglez le bouton de réglage du débit sur 20 ml
4/appuyez sur le bouton "café fort" situé à l'extrême droite et maintenez-le enfoncé,
5/branchez la prise de courant
toutes les diodes s'allument, le réservoir d'eau est plein, le récipient à marc, la glissière de nettoyage (le cas échéant)
sont réinitialisés
LE BOUTON GRAND CAFÉ EST TOUJOURS APPUYÉ
6/réglez le bouton de réglage du débit en remontant, jusqu'à ce que toutes les diodes soient éteintes (ce doit être à peu près vers 100 - position centrale)
ATTENTION MAINTENANT VOUS POUVEZ LÂCHER LE BOUTON CAFÉ FORT
7/ placez un bol sous l'écoulement de café et la buse à vapeur, puis appuyez sur le bouton "café faible"
8/ L'eau s’écoule par le bec à café et la buse à vapeur, le piston se déplace, le processus est répété deux fois. Ensuite, tous les voyants rouges sont éteints
9/ Appuyez à nouveau sur le bouton "café faible"
10/ La machine abaisse le piston deux fois, la dernière fois le piston reste dans sa position la plus basse
TOUTES LES LEDS SE REMETTENT A CLIGNOTER
11. débranchez la fiche secteur et attendez au moins 10 secondes
REBRANCHEZ LE COURANT – LE PISTON REVIENT DANS SA BONNE POSITION
LANCEZ UN CAFÉ FORT (bouton de droite)
Ensuite …
LA KRUPS EST RE INITIALISÉE
Si vous avez les leds qui se rallument toutes, remplacez la carte de puissance sur le coté et lancez un reset ensuite. 90% des problèmes viennent de ces deux points.
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Carte puissance EA81 Réparé (8 réponses )
- Machine express krups ea81. Piston descend lentement (4 réponses )
- Cafe clair et pas fort KRUPS EA81 (1 réponse )
