Réparation grésillement home cinema de pc
djnardgel
voila je me permet de vous demandez de votre aide car j'ai un home cinema de pc et depuis quelque temp j'ai mes enceinte qui gresille
ca peut aller du petit gresillement au gresillement qui va de plus en plus fort
j'ai verifier en debranchant les sortie sur mon pc cela le fait quand meme,en debranchant les fils un par un toujour pareil
quelqu'un aurait une solution a mon probleme ??
merci d'avance
- Retirer un programme via le panneau de configuration Réparé (2 réponses )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Faire redémarrer un PC sous WINDOWS XP (9 réponses )
- Ordinateur qui ne sort plus le sons Réparé (5 réponses )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
- Comment faire pour réparer le son de mon ordinateur? (2 réponses )
- Pc redemarre en boucle apres changement de carte mère Réparé (6 réponses )
- Mon pc s allume s éteint mais ne démarre pas Réparé (14 réponses )
est ce un problème qui a toujours existé ou récent ?
Crdlt
— -Nanard01- 698 pts
bonjour,
a tester:
allez dans menu démarrer, paramètres, panneau de configuration,
Sons et périphériques audio, Onglet Volume : paramètres avancés
Onglet Options, Propriétés
sélection: audio input
sélection: audio output
désactivez les entrées et sorties non utilisées
rebooter le PC et refaite un test de son
Crdlt
bah c'est un probleme qui a moins de 6 mois
et le teste que vous m'avez proposer est-ce pour xp ? car moi j'ai seven — djnardgel 3 pts
vous retrouverez les réglages sur cette page:
http://www.courstechinfo.be/Hard/Images/GestionPeriph/Panneau_cfg_Materiel_et_audio.png
dans le panneau de configuration puis "matériel et audio"
Dans "SON"; "Gérer les périphériques audio"
En plus, mettez a jour les drivers de la carte son.
Crdlt — -Nanard01- 698 pts
