Réparer la machine à laver avec voyants tous allumés
Walid
Bonjour, ma machine à laver s'allume normalement (mélodie ok) mais tous les voyants lumineux des programes autour du bouton rotatif de sélection restent allumés. Si je tourne le bouton, rien ne se passe les voyants restent tous allumé ... donc impossible de sélectionner un programme et donc on ne peut pas la démarrer. Elle s'éteint et s'ouvre normalement.
Quant j attends un peu, le voyant se bloque sur la fonction Coton..un démarrage de la machine puis après 1mn elle s'arrête et bis repetita on n'a tous les voyants qui sont allumés.
Merci d avance pour votre appui et aide
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Problème bouton rotatif programmateur lave linge (2 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Tambour bloqué machine à laver LG WD-14701 DP (8 réponses )
- Machine lavante sechante bosch bloque apres la 1ere vidange (8 réponses )
- Lave-linge LG bloqué sur un programme coton 60° (2 réponses )
- Machine à laver ne démarre pas (3 réponses )
- Pas de remplissage d'eau d'une machine à laver LG 7 kg (7 réponses )
Merci d'avance pour votre appuie et aide — Walid 3 pts
