Lave-linge LG bloqué sur un programme coton 60°
Anonyme
Mon lave-linge LG direct drive F1292NDP5 s'allume mais reste bloqué sur la position coton 60°. Si je lance le programme il se déroule normalement. Mai je n'ai que ce programme et lorsque je tourne le bouton cela ne sélectionne rien d'autre; Aucun message d'erreur. Trois petites barres et le voyant démarrer le programme s'allume.
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- Problème le sélectionneur de programme LG direct drive 6kg (2 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Problème bouton rotatif programmateur lave linge (2 réponses )
- Erreur dE1 lave linge séchant LG Direct drive (9 réponses )
- LG direct drive 7 / 9 kg qui ne s'allume plus (3 réponses )
- LG DIRECT DRIvE 9 ne sèche plus (3 réponses )
Bonjour donc c'est que ce sélecteur est probablement endommagé. Soit il s'agit d'un modèle "ouvert" et il faut nettoyer les contacts avec une bombe aérosol de nettoyant contacts électriques, soit c'est un modèle "fermé" appelé aussi encodeur numérique et dans ce cas là il faut remplacer soit la carte électronique complète soit remplacer le composant...
Pour pouvoir vous aider d'avantage, faite nous si possible une photo recto verso de la carte électronique du bandeau de commande et nous pourrons vous dire quoi faire exactement.
Merci pour votre aide. Je fais les photos en fin de semaine.
Cordialement,
M — Anonyme 3 pts
