Machine à laver Samsung eco bubble n'essore plus
Marque : Samsung
Modèle : WF70F5E0W4W/EF
Un souci sur ma machine à lever Samsung eco bubble WF70F5E0W4W/EF. Celle-ci s'arrête pendant un programme (n'importe lequel et sans message d'erreur). En appuyant sur le bouton Play ça peut repartir (pas toujours) sauf quand il s'agit de l'essorage ou là la machine ne veut clairement pas le faire.
J'ai essayé l'option de recalibrer l'appareil (avec les touche Temp+Arret_Différé) mais là également le tambour ne veut pas tourner. Je précise qu'il tourne sans mal pendant les cycles lavage et rinçage.
Est-ce que ce problème est déjà arrivé à quelqu'un et si oui qu'elle a été la solution.
Merci d'avance pour toutes aides
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Machine eco bubble 8kg WW80M645oQM/Ef ne font plus ces cycle (5 réponses )
- Lave linge samsung ne démarre pas. (9 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Changer aube machine à laver Samsung wd80J6410AW/EF Réparé (9 réponses )
- Réparer lave linge Samsung WF70F5E0W4W qui fait du bruit (11 réponses )
- Problème affichage eco bubble (5 réponses )
Contrôler les charbons moteur si moins de 1cm à remplacer.
Cdlt — Guillaume 2832 pts
