Bouilloire Riviera&Bar QD630 : message d'erreur "--H"
Garp69
Bonjour, ma bouilloire affiche le message d'erreur "--H" et bip en continue quand je veux lancer le chauffage de l'eau après sélection de la température. Pouvez vous m'aider à la réparer ? Merci d'avance pour vos réponses.
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Réparation Bouilloire Riviera & Bar QD656 qui ne chauffe plus (11 réponses )
- Riviera & bar ne chauffe plus (6 réponses )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- BOUILLOIRE RIVIERA BAR s'arrête avant d'atteindre la température de consigne (3 réponses )
- Thermistance sur bouilloire Riviera & Bar QD641A (6 réponses )
- Panne bouilloire théière RIVIERA & BAR SENCHA QD686A (2 réponses )
- Bouilloire Rivieira & Bar QD646A thermostat HS ? (3 réponses )
Le H signifie qu’elle est en surchauffe (sécurité en cas d’absence d’eau)
Il faudrait vérifier sonde (s) de température… — benitomeca 3724 pts
Bonjour merci pour votre réponse. Comment je dois m'y prendre pour contrôler la sonde de température ?
Si l'alarme est en lien avec le niveau d'eau pour quoi le défaut peut il être sur la sonde de température. Ma bouilloire ne chauffe pas avec de l'eau froide. ? Merci pour votre aide — Garp69 3 pts
L’alarme est en lien avec la température de la bouilloire. Une bouilloire qui fonctionne sans eau a une température bien plus importante qu’avec de l’eau, sans parler des risques d’incendie !
Selon le manuel d’utilisation votre appareil a une sécurité qui bloque le fonctionnement si la température est trop élevée.
Il faut démonter votre bouilloire et contrôler à l’aide d’un multimètre les sondes de température….
Faites des photos et postez les pour que nous puissions vous aider — benitomeca 3724 pts
