Lave-Vaisselle Ikea Renlig DW60 2011 ne s'allume plus. Panne du module de commande.
Marque : Electrolux
Modèle : Renlig DW60
Année : 2011
J'ai pu voir que le problème qui m'amène ici a déjà été maintes fois traité, mais je suis toutefois démuni (hormis la solution de racheter un module de commande entier pour ce lave vaisselle).
Donc, mon lave vaisselle ne s'allume plus. Le multimètre indique que la résistance en R45 est grillée, probablement avec le LNK 305 à ses côtés. Le courant arrive bien à l'entrée du module. L'interrupteur est fonctionnel, les plus grosses diodes sont en bon état. Les condensateurs ne sont pas bombés.
Bitron Code: 30412434
Electrolux code: 111331505
Les images ne s'affichaient pas pour je ne sais quelle raison. Un re-upload semble avoir résolu le problème.
J'en profite donc pour également remonter le sujet !
Bien, quelque chose doit m'échapper, mais mon message est ignoré.
Initialement je suis allé à un repair café, mais seule une personne était qualifiée pour opérer et elle était malheureusement très prise. Elle a eu cependant le temps de poser un diagnostique rapide le temps d'une pause. C'est ce diagnostique que je me suis efforcé de retransmettre dans le premier message.
Je ne vais vraisemblablement pas pouvoir attendre jusqu'à la prochaine itération du repair café, je vais donc certainement acheter une nouvelle carte et croiser les doigts si ce sujet ne rencontre pas plus de succès.
Bonjour oui c'est une panne classique sur ces cartes....remplacez le LNK, la résistance (attention il s'agit d'un modèle particulier flameproof, surgeproof...) et remplacez aussi le condensateur gris à côté par sécurité...
Cdlt
Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse!
Une idée de la valeur de la résistance en ohm?
