Melitta caffeo solo café ne coule pas et fuite machine
Marque : Melitta
Modèle : Caffeo solo
Je possède une machine caffeo solo et depuis quelques jours le café ne coule plus par les buses.
J'ai tout démonté, tout nettoyé y compris le café au niveau de la valve drain et de la came en plastique blanc. J'ai également nettoyé la partie buse et enlevé beaucoup de saleté à l'intérieur, mais pas mieux.
Ce qui est bizarre c est que quand je lance 1 cycle de nettoyage de la chambre ça coule correctement. Le cir uit est le même ?
La galette de café est humide dans le réceptacle.
Et en faisant fonctionner la machine ouverte, je vois de l eau qui fuit à côté du bloc d extraction mais je n'arrive pas à localiser la fuite car pas visible avec le bloc en place.
Je sèche 1 peu là.
Une idée ? La partie haute du bloc d'extraction qui serait bouchée ? Je ne pense pas que ce soit la valve drain comme le café est humide et l eau qui s ecoule marron.
Merci.
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (9 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Caffetière melitta Caffeo Solo chambre d'extraction bloquée (2 réponses )
- Melitta Caffeo Solo bouchée ?? (5 réponses )
- Melitta Caffeo Solo remise en place chambre d'extraction impossible. Réparé (2 réponses )
- Identification d'une pièce Melitta Caffeo Solo (1 réponse )
- Erreur machine café Melitta caffeo solo (3 réponses )
