Melitta Caffeo Solo remise en place chambre d'extraction impossible.
locall
81 pts
Impossible de remettre la chambre d'extraction de ma Melitta Caffeo Solo.
Le moteur semble décalé => butée dans le roue d'entrainement lors de la mise en place de la chambre.
La procédure pour recaler le moteur (en appuyant simultanément sur les boutons "une tasse" & "deux tasses" après avoir allumé la machine) ne fonctionne pas. Rien ne se passe.
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (9 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Caffetière melitta Caffeo Solo chambre d'extraction bloquée (2 réponses )
- Melitta Caffeo Solo bouchée ?? (5 réponses )
- Identification d'une pièce Melitta Caffeo Solo (1 réponse )
- Erreur machine café Melitta caffeo solo (3 réponses )
- Ressort cassé retrouvé dans le bac de récupération de ma cafetière Melitta Caffeo Solo (2 réponses )
Proposition de locall 81 pts
Outils : Un petit couteau en platique pour étaler de la pâte à tartiner.
Solution : La cafetière est éteinte, la chambre d'extraction n'est pas insérée (puisque c'est justement le problème). A l'intérieur de la machine, il y a 2 capteurs: 2 contacteurs blancs qui font un petit clic lorsqu'on appuie dessus. J'utilise le petit couteau pour appuyer sur celui du haut car il n'est accessible que par une petite fente, j'appuie sur le second directement avec le doigt. J'allume la machine, alors qu'elle ne voulait rien entendre, elle semble se réinitialiser, le moteur tourne. Je peux remettre la chambre d'extraction, la cafetière poursuit son cycle de détartrage puisque c'est au cours de ce cycle que le problème est survenu. Je me demande maintenant si je n'ai pas provoqué le problème en retirant la chambre d'extraction alors que le cycle de détartrage n'était pas totalement terminé...
En espérant que ça aidera, bonne réparation.
Précautions : Garder son calme, même si vous n'avez pas encore pris votre café :-)
Bonjour il y a de grandes chances.... La procédure de détartrage programmée , amène un déplacement des composants interne avec des capteurs de position qui attendent d'envoyer les ordres à chaque étape du processus. Vous ne nous aviez pas signalé ce point lors de votre demande donc difficile de se prononcer sur une "panne" dont nous n'avions pas toutes les données. En tout cas merci pour l’information qui pourra être utile à d'autres.
Cdlt — omega7 42513 pts
