Erreur machine café Melitta caffeo solo
Marque : Melitta
Modèle : Caffeo Solo - Type E 950-222
J'ai effectué hier pour la première fois le détartrage de ma machine à café après environ 1 an d'utilisation (machine acheté en plus d'occasion). Les voyants "detartrage" et "nettoyer" etaient visibles. J'ai commencé par nettoyer la cartouche en la retirant et les bacs.
Tout s'est bien passé : J'ai appuyé sur les touches café simple + bouton d'allumage et tous les voyants se sont allumés comme dans le manuel. Cependant, j'avais acheté le détartrant en poudre et je crains qu'il n'ait pas été suffisemment dissout lors de la procédure. J'ai effectué toutes les étapes + les lavages comme demandé et il ne reste plus aucune trace de poudre dans le reservoir. Tout s'est passé comme dans le manuel.
Ce matin, le café ne coule pas. Le café est moulu et retombe sec dans le bac en bas et j'ai pas mal de vapeur qui s'échappe du haut de la machine pendant ce temps. J'ai le voyant nettoyer qui s'affiche (il s'affichait deja avant le detartrage). Je me suis dis que je pourrais faire le nettoyage aussi avec la solution de nettoyage. Par contre quand j'appuye sur la touche café double + bouton d'allumage pendant 3 secondes j'ai le voyant de veille qui clignotte assez vite (de mème si j'essaye de lancer un nouveau detartrage comme hier).
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Tout le systeme qui peut être nettoyé sans tournevis est nickel et il n'y a rien de bouché. Impossible de savoir pour la tuyauterie.
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Cafetière melitta cafféo solo chambre d'extraction bloquée dans la machine (21 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (9 réponses )
- Cafetière Melitta Single 5 (4 réponses )
- Cafetiere Mélitta solo ne fonctionne plus après un détartrage et nettoyage (2 réponses )
- Melitta Varianza CSP : Eau coule de la bouche de lait pendant la préparation du café. (2 réponses )
- Identification d'une pièce Melitta Caffeo Solo (1 réponse )
- Fuite eau Melitta Barista Smart (0 réponse )
ça sent bon le démontage tout ça.
Il semblerait qu'une durite amenant l'eau soit débranchée ?
Il y a beaucoup de vidéos très utile dans le démontage de la machine.
Il faut commencer par celle là pour démonter les capots : https://www.youtube.com/watch?v=50dFNIlY6Gs
Ensuite, mais sans forcément aller jusque là, il y a cette vidéo pour démonter la partie mécanique :https://www.youtube.com/watch?v=KKYQ4DntvJE&t=2s
Enfin, toutes les autres vidéos sont accessibles ici : https://komtra.de/melitta-reparaturanleitung-kaffeevollautomaten.html
C'est en allemand, alors ne pas hésiter à utiliser l'outil de traduction de votre navigateur :)
Pour ma part j'ai également des soucis mais d'un autre genre... Je vais probablement poster une question ici
J'espère que ça vous aidera, sinon, j'ai démonté la machine plusieurs fois et j'ai essayé d'analyser son fonctionnement... on va dire que j'ai une certaine expertise maintenant ^^ Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ;) — François 9 pts
Bonjour Francois,
Merci pour votre réponse et le partage du contenu. Malgré le fait que ce soit en allemand ça m'aide ! J'ai démonté la machine comme la première vidéo mais pas trouvé de problème de branchements particliers. Je n'ai pas démonté la suite car je l'avais déja fait et ça n'avait pas changé grand chose (a part me laisser faire un bon coup de nettoyage !) Je n'ai pas trop compris le fonctionnement du circuit d'eau par contre.
merci pour toute votre aide !
Charlotte
Re-bonjour, je me permets d'ammener quelques elements supplementaires une fois avoir démonté la machine et vérifié les durites.
- Quand je lance un café simple, il ne se passer rien, le loulin tourne, la cassette fonctionne mais l'eau n'arrive pas au niveau de la buse de sortie. Un peu d'eau s'écoule dans le bac mais c'est tout (video 1)
- Quand je lance un café double, idem
- Quand j'enlève et je remets la cassette par contre le système se purge et arrive bien au niveau de la buse de sortie (video 2)
