Casque audio Bose
Marque : Audi
pascal
La fiche qui se branche dans l'Ipod est détachée
- Prise jack partie et perdue (2 réponses )
- Réparer le fil d'un casque audio (1 réponse )
- Casque Marshall Monitor - mauvais contact oreille gauche (3 réponses )
- Adapter ses écouteurs? (3 réponses )
- Casque audio qui ne s'allume plus et ne charge plus (0 réponse )
- Casque Beats studio 3 bug (2 réponses )
- Soudure d’une prise jack (0 réponse )
- Mon casque bluetooth Philips ne se charge plus (7 réponses )
pouvez vous mettre une photo du problème ici, vos explications ne sont pas claires
http://cjoint.com/
Crdlt — -Nanard01- 698 pts
le cable est parti de la fiche — pascal 2 pts
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : cutter, fer a souder, multimètre
Solution : il va falloir changer la fiche jack qui est apparament en Ø 2.5mm
Voir en magasin de hifi (éventuellement Darty ou Boulanger s'il en ont)
http://www.kalea-informatique.com/mag/fr/product-207221.htm?utm_source=leguide&utm_medium=export_sf
exemple: réparation:
http://bonplangratos.fr/soudure-prise-jack
repérer a l’ohmmètre sur la prise hs la position et la couleur des fils: position droite et gauche
Coupez le câble ou était brancher la prise HS pour que le bout soit net
Dénuder délicatement sur 2cm pour récupérer les 3 fils sans couper l'isolant de 3 fils (masse, écouteur droit, écouteur gauche)
dénudé chaque fils sur 4-5mm sans couper le cuivre (appuyer légèrement le fils sur le tranchant du cutter et faire rouler le fils sur le tranchant pour marquer la coupe,
ATTENTION DANGER DE COUPURE
tirer pour enlever l'isolant.
passer la partie dénudée a la flamme d'un briquet pour bruler la fibre de renfort du fils
démonter la fiche jack a souder,
Étamer le bout des 3 fils dénudés
mettre le capuchon de la prise jack sur le câble pour pouvoir le visser une fois les soudures faites sur la prise jack (mettre aussi si possible un bout de gaine thermorétractable pour tenir les fils a la prise une fois soudé)
souder délicatement et sans faire de paquet les 3 fils sur la fiche jack en passant les points des fils a souder dans les trous des broches.
Précautions : Attention risque de coupures avec le cutter
le mieux a faire est sois d'enlever la matiere plastique qui est sur le jack ( la partie qui se branche sur l'ipod( la prise ecouteur) et de resouder les fils avec un fer a souder et de l'etain puis isoler, ou acheter un nouveau jack (juste la prise environ 3euros)
il existe des jack ou on peux visser les cables un peux comme un sucre d'electricien pour ceux qui n'aiment pas souder. mais personnelemnet je vote pour la soudure.
— baldwinus 69 pts
