Adapter ses écouteurs?
Bonjour à tous,
Le câble de mes écouteurs est abîmé et la conséquence est que mon écouteur gauche ne fonctionne pu. Comme ces écouteurs fonctionent très bien, je souhaiterai savoir s'il est possible de :
- Couper le fil de mes écouteurs (au dessus de la télécommande) et de les relier à une prise jack : en utilisant ce tutoriel : http://bonplangratos.fr/soudure-prise-jack
Ma question est : comme je n'ai que deux fils par écouteur (masse+ fils de couleur) : Dois-je acheter une prise jack mono (2 fils) ou stéréo (3 fils) et surtout est ce que ce bidouillage peut fonctionner?
Une fois que mes deux écouteurs sont reliés chacun à une prise jack, je souhaiterai les raccorder a un répartiteur comme celui dans le lien suivant : http://www.rueducommerce.fr/Accessoires-Consommables/Cable-et-Connectique/Jack/INLINE/MP-071DAM11026194-Cable-Adaptateur-Audio-Jack-3-5mm-M-4-points-vers-2x-3-5mm-F-99302I-15cm.htm#moid:MO-071DAM18853194
Pensez-vous que cela puisse fonctionner?
Est-ce que mon répartiteur va bien diffuser la musique dans chaque écouteur?
Par avance merci.
Frédéric
- Un écouteur de mon casque AE2 ne fonctionnne plus Réparé (4 réponses )
- Casque "the g-lab korp 400n" : fils coupés (4 réponses )
- Rénover ecouteurs BOSE Quietcomfort20 (avec reduction de bruit) (1 réponse )
- Casque audio bose dont 1 ecouteur ne fonctionne plus (1 réponse )
- Problème son casque Bose QC 35 (0 réponse )
- Prise jack partie et perdue (2 réponses )
- Comment réparer l'une des voies d'un casque BOSE avec un faux contact ? (0 réponse )
- Dépanner casque Bose AE2 Soundlink (0 réponse )
Proposition de
Solution : en stéréo la fiche a 3 parties distincte stéréo ,mono : 2 parties distincte
la tresse sert de masse (commun) pour D/G les 2 fil de couleur pour le casque D ou G !
Précautions : difficile a comprendre votre question !
merci pour votre réponse.
Ce que j'aimerai savoir c'est si les jacks que je souhaite brancher à chaque écouteurs, puis relié par un séparateur peut fonctionner?
Frédéric — Les Planch's 3 pts
si j'ai bien compris vous voulez mettre un séparateur stéréo avec deux sorties mono ! c'est faisable mais je ne vois pas l’intérêt !
il faut un séparateur stéréo / mono et remplacer la voie de droite et gauche par deux jack mono séparément ?
couper le câble du casque et souder une fiche stéréo et bien moins cher ,la tresse sert de masse ensuite les autres fil D/G on s'en fiche ! —
