Casque Marshall Monitor - mauvais contact oreille gauche
Marque : Marshall
Modèle : Monitor
Aweh Y
Bonjour, J'ai un mauvais contact dans l'écouteur gauche.
Le problème semble provenir de l'arceau de tête car j'arrive à ravoir du son en l'écartant jusqu'à une certaine position.
Je ne sais pas comment enlever le rembourage de l'arceau pour accéder aux fils qui doivent être désoudés quelque part. Une idée pour ça ?
- Réparer casque audio marshall 3 qui ne recharge plus (0 réponse )
- Dysfonction de mon casque audio (0 réponse )
- Broche casque Marshall cassée (1 réponse )
- Écouteur ne tiens plus sur arche casque marshall (0 réponse )
- Réparer l’arc casse de mon marshall mic anc (0 réponse )
- Vis beats studio (2 réponses )
- Casque audio beats casser au niveau de l'arceau (3 réponses )
- Casque "the g-lab korp 400n" : fils coupés (4 réponses )
Proposition de Jacques B 3 pts
Outils : Petit tournevis
Solution : Bonjour les coussins sont aimantés et se détachent en tirant. On accède ainsi à une plaque dévissable à 4 vis. Dessous de trouvent les fils et contacts. J’ai le même problème de transmission du son d’une oreille à l’autre. Seul le côté où entre le jack fonctionne. Je n’ai pas vu de soudure défectueuse mais je n’ai pas le schéma donc difficile à savoir si on n’est pas pro. Si vous réussissez la réparation merci de m’informer.
Précautions : Aucune
Même problème sur mon casque. A force, le (mauvais) design de Marshal fait que le câble qui part de l'oreillette vers l'arceau se plie et se casse. D'où les faux contacts et la perte de signal uniquement du côté où il n'y a pas le jack.
Je viens de réparer mon casque et ai réalisé un tuto sur ifixit :
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Casque+Marshall+monitor+-+r%C3%A9paration+du+c%C3%A2ble+entre+l'oreillette+et+l'arceau/141593 — albertine carabine 7 pts
