Débloquer le casier des cartouches d'encre sur Epson stylus sx 105
Marque : Epson
mitra
On m'a donné 1 imprimante Epson stylus sx 105 neuve mais acheté il y a plus de 2 ans donc sans garantie, je n'arrive pas à installer les cartouches d'encre fournies avec l'imprimante car le casier ne se débloque pas vers la gauche, donc je ne peux pas y mettre les cartouches d'encre, j'ai pourtant essayer plusieurs fois avec l'ordinateur ou manuellement, j'ai beau appuyer sur le bon bouton et répéter l'opération, rien ne se passe! Merci si on peut résoudre mon problème.
- Bonjour débloquer le casier des cartouches d'encre sur Epson stylus sx 105 (0 réponse )
- Débloquer le casier des cartouches d'encre sur Epson stylus sx 105 (0 réponse )
- Comment utiliser des cartouches d'encre non reconnues par Epson? (3 réponses )
- Débloquer le casier des cartouches d'encre sur Epson 2630 (1 réponse )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- Epson RX425 n'imprime plus (5 réponses )
- Débloquer 'l'imprimante Epson xp-235 (0 réponse )
- Cherche condensateurs pour veille carte mère aus a8n-e (11 réponses )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : notice d'utilisation
Solution : Bonjour,
charger le fichier ci dessous dans un répertoire que vous repérez pour le retrouver
http://mesnotices.fr/314159.php?k=e6b94ac1961523fa398f82289dc64312&ID=1119232&q=EPSON%20STYLUS%20SX105
donnée une note (étoile par ligne et RAS dans les remarques)
Obligatoire pour pouvoir charger le fichier gratuit
appuyer sur "Cliquez ici pour recevoir votre notice" et c'est parti
le téléchargement de la notice intégrale vous est proposé
une fois le téléchargement fini décompresser le .zip sur votre PC (en principe placé dans le répertoire "téléchargement"
cliquez sur le fichier index.htlm (s'ouvre dans votre navigateur " Internet explorer " par exemple)
Puis cliquer sur Impression, puis Remplacement des cartouches d’encre
et sélectionnez l'opération qui convient
Crdlt
plus facile d’accès le fichier en pdf
http://cjoint.com/?BBpqjcpzVoc
Crdlt — -Nanard01- 698 pts
Proposition de reduction.gratuit 24 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : Salut,
j'ai le même modèle que toi.
Pour ma part il arrive que malgré le changement de cartouche pour des génériques ou des Epson (ça dépend quand il y a des promos) j'arrive au même souci.
Il faut dans ce cas là essayer d'ouvrir le capot pour remplacer la cartouche : brancher l'imprimante sur le secteur et attendre puis appuyer sur le bouton STOP/ANNULER autant de fois qu'il faut pour que le chariot bouge dans la position souhaitée.
Si rien ne se passe,
débranche l'imprimante et appuies sur le bouton ON histoire d'être sûr qu'il ne reste pas de jus.
Après tu prends un petit tournevis et tu retires la trape qui mène à la pile bouton située derrière l'imprimante.
Il suffit de la retirer et de rebrancher l'imprimante puis de l'éteindre et de replacer la pile ; ou à défaut la remplacer si elle est morte. Privilégier une pile de marque type Energizer et pas une lowcost. ça m'a coûté €5 les 2 le mois dernier chez Carrefour.
Après tu procèdes de la façon traditionnelle pour changer la cartouche et hop, le tour est joué :)
Précautions : attention au courant électrique.
à ne réaliser que par un adulte compétent et pas après 3 bières :)
J'ai bien enlevé derrière l'imprimante la petite trappe mais je ne vois pas ou se trouve la pile bouton, je n'aperçois qu'un petit tuyau en plastique, (je suppose que c'est celui qui transporte l'encre) et comme je suis novice, je ne voudrai pas endommager l'imprimante. — Mitra 2 pts
Les fabricateurs d'imprimantes ont adoptés une stratégie commerciale visant à gagner plus d'argent sur les ventes de cartouches d'encre. Donc on rencontre quelques petits problèmes comme le vôtre. Pour cela, ce site http://e-encre.com pourra vous aider et vous donner des conseils. — Bigz 2 pts
Si vous recherchez des cartouches d'encre à petit prix mais de qualité, rendez vous sur http://e-encre.com/. Plusieurs choix vous y seront proposés. — donné 3 pts
