Epson RX425 n'imprime plus
Marque : Epson
hsin23
Bonjour !
Mon imprimante Epson RX425 (année 2005 je crois) n'affiche aucun message d'erreur mais ne me sort que des pages blanches. J'ai déjà remplacé toutes les cartouches d'encre, fait un nettoyage des buses avec le logiciel, et même essayé de nettoyer sous les cartouches avec un chiffon...
Le problème est le même que je veuille imprimer de l'ordinateur, ou faire une photocopie.
Merci pour votre aide !
- Débloquer le casier des cartouches d'encre sur Epson 2630 (1 réponse )
- Comment utiliser des cartouches d'encre non reconnues par Epson? (3 réponses )
- Bonjour débloquer le casier des cartouches d'encre sur Epson stylus sx 105 (0 réponse )
- Débloquer le casier des cartouches d'encre sur Epson stylus sx 105 (6 réponses )
- Débloquer 'l'imprimante Epson xp-235 (0 réponse )
- Débloquer le casier des cartouches d'encre sur Epson stylus sx 105 (0 réponse )
- Problème ordinateur sous vista (53 réponses )
- INSTALLATION SCANNER Epson PERFECTION 2450 SUR iBOOK G4 (0 réponse )
Proposition de Oryx 1 pt
Outils : Apparemment quelques lignes de codes suffisent, mises au point par un informaticien russe.
Solution : Je vous recommande de visionner la vidéo "http://www.youtube.com/watch?v=J-XGn32vYQU&feature=player_embedded" ou est montré comment remettre en route une imprimante à jet d'encre dont l'arrêt (la panne) a été programmée en usine.
Il existe un logiciel de remise en marche - il s'agit de changer un code - à condition d'être un peu informaticien.
Proposition de Chonchitch 10 pts
Outils : Aucun
Solution : Vous vous en servez souvent? Je penserait plus tôt à des têtes d'impression bouché. Et la si le nettoyage des buses ne siffit pas il faudrait penser à les changer...
Précautions : Débrancher l'imprimante.
Bonjour Merci pour vos réponses !
Non je ne crois pas qu'il s'agisse du compteur, car je n'ai pas de message d'erreur.
Oui je pense aussi que je devrais changer les têtes d'impression (j'ai déja fait plusieurs nettoyages et rien n'y fait...Mais comment ??
Merci — hsin23 3 pts
J'ai un doute sur le fait que l'on puisse changer les tetes d'impressions la dessus... Je regarderai sur la mienne ce soir — chonchitch 2 pts
Lorsque les pages ressortent blanches, en général c'est la tête d'impression qui est HS — Jann31 5 pts
